Likuri
Likuri
Семей
19.11.2015 в 10:50:29
Мне нужно подключить газовую плиту к баллону. Подключение осуществляется накручиванием штуцера ( с паронитовой прокладкой внутри) на трубу выходящую из газ/плиты. Сомневаюсь стоит ли ещё нанести герметик на резьбу штуцера ? :help
И если да, то подойдёт ли такой герметик(см фото) или обязательно нужен анаэробный ?
Mazayac
Mazayac
19.11.2015 в 13:58:18
Не нужен тут герметик.
касимов
касимов
Касимов
19.11.2015 в 14:38:09
Likuri написал : ) на трубу выходящую из газ/плиты.
Выход нужно посмотреть.Просто резьба,или резьбовая втулка для зажима?
Likuri
Likuri
Семей
19.11.2015 в 23:46:42
касимов написал : Выход нужно посмотреть.Просто резьба,или резьбовая втулка для зажима?
Просто резьба
20.11.2015 в 00:01:28
Likuri написал : Просто резьба
фото + фото штуцецера из 1го поста сбоку
Микитович
Микитович
20.11.2015 в 00:20:14
Критерием проверки качества соединения является мыльная пена. Паронитовые прокладки не гарантируют герметичности соединения если прижимающие плоскости плохо пришлифованы. EPDM прокладки лучше герметизируют не идеальные стыки, но наши газовые нормативы их не признают, как и герметики.
касимов
касимов
Касимов
20.11.2015 в 06:20:27
Лента ФУМ там положена. Если уголок цельное изделие.
Гocть.
Гocть.
20.11.2015 в 08:48:05
Всю жизнь ставили что под руку попадется. Картон, резину, кожу от ремня например.Никогда ничего не травило. Режим работы баллона с редуктором экстремальный. Наплавляемая мягкая кровля .
