Дмитрий Л.
Дмитрий Л.
Пермь
20.11.2015 в 07:55:35
Здравствуйте! Хочу посоветоваться, поставили металлопласт с пресс фитингами (ГВС, ХВС), будут закрываться штукатуркой. 1) Когда могут проявиться результаты плохого обжима? Перекосы уплотнительных резинок при обжиме? Если сразу не потекло. 2) Корректно ли будет для надежности полностью замазать фитинги МС полимером с заходом на трубу (или другим составом)? 3) Как МС полимер реагирует с латунной, никелированной и PEX поверхностью? Хочется лет 10-12 не лезть в сделанное. Заранее спасибо!
NoNe
NoNe
Луганск
20.11.2015 в 11:38:41
Если нет довения сделанному, то только вырезать. Если всё смонтировано без нарушения технологии монтажа, то простоит и больше 10 лет. Ничем обматывать не нужно. К внешней оболочке из сшитого полиэтилена мало что липнет. А то, что хорошо прилипнет, разрушит тонкий слой трубы. Теплоизолируйте и замуровывайте так. Или переделывайте сразу. Единственное, что приходит в голову- самополимеризующаяся изоляционная лента. Есть китайская, есть от 3М. Ей герметизируют подземные соединения высоковольтных кабелей (в том числе). Но как лента поведёт себя при обратном давлении, я не подскажу. Они рассчитаны на давление воды извне. Хотя, эти ленты маслоустойчивые.
Mazayac
Mazayac
20.11.2015 в 12:36:46
Никакая замазка не спасёт. Для проверки монтажа применяется опрессовка.
20.11.2015 в 14:22:56
NoNe написал : Но как лента поведёт себя при обратном давлении, я не подскажу.
плохо поведет, точнее - никак
NoNe
NoNe
Луганск
20.11.2015 в 18:20:07
BV, не факт. Эти ленты используются и для герметизации маслонаполненных кабелей. А вот какое обратное давление они выдержат- вопрос. Думается, не десятки бар.
Mazayac
Mazayac
20.11.2015 в 19:04:49
NoNe, что мы тут вообще обсуждаем? Ну какие ещё ленты поверх пресс-фитингов? Безопасный водопровод, вот умора:D
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
20.11.2015 в 20:02:15
Дмитрий Л. написал : Когда могут проявиться результаты плохого обжима?
"Плохого" обжима быть не может. Обжим или есть или его нет. Я как-то забыл обжать одну водорозетку, труба съехала в гофру месяца через два. Долговечность пресс-фитинга будет определяться сроком жизни уплотняющей резинки. А это зависит только от производителя фитинга.
АКВАГАЗ
АКВАГАЗ
21.11.2015 в 00:43:44
Вместо обжима лучше использовать аксиальную систему опрессовки. Надежнее на порядок! Там нет резиновых колец, которые могут протекать через некоторое время в пресс фитингах. Такие аксиальные системы : как Тесе или Axiopre
NoNe
NoNe
Луганск
21.11.2015 в 06:38:43
АКВАГАЗ, вы подменяете понятия и лукавите. Есть радиальная опрессовка (тот же металлопласт, гибкая подводка и т.д.) и аксиальная опрессовка ( натяжные гильзы). Я хоть и не сантехник, но пока не слышал никаких нареканий на мкдь или нержавейку под пресс. Хотя там так вами нелюбимый радиальный пресс. А насчёт более высокой надёжности и преимуществ пластиковых трубок над нержавейкой- сильно. Я не говорю именно о МП и СП. Я говорю о идее разных видов опрессовки. Мне кажется, нержу и медь под аксиальный пресс мы увидим ещё очень нескоро. Точнее, никогда.
Дмитрий Л.
Дмитрий Л.
Пермь
21.11.2015 в 08:31:24
Спасибо за советы!! Буду думать
Mazayac
Mazayac
21.11.2015 в 19:25:37
Дмитрий Л., купите опресовщик CANDAN за 7.5 тыр. - и живите спокойно.
