Димон114
Димон114
26.11.2015 в 00:45:44
Объясню и есле возьмусь делать то сделаю как положено , есле что то кусок провода и автомат я всегда найду , это не проблема 220v-elektrik,
NoNe
NoNe
Луганск
26.11.2015 в 00:49:36
Димон114, я полностью согласен с тем, что при отсутствии навыков лучше всего ваго. Причем, 222 или 221 серии. Они по зажиму лучше и можно спокойно их перекоммутировать, без танцев с бубном.
Димон114
Димон114
26.11.2015 в 00:50:01
А где земля в коробке , или тоже лишнее ай ай ай 220v-elektrik, :nо: поругаю немного , так нельзя это безопасность !
Димон114
Димон114
26.11.2015 в 00:53:08
Так и есть , так что два варианта для тс есле уверен то пусть прессует , варит , паяет а так да только ваго , его достаточно , лучше фотку у него попросить , там может помимо этого вопроса куча другого возникнуть ) правильно?NoNe,
NoNe
NoNe
Луганск
26.11.2015 в 00:55:33
Димон114, тяжело ставить диагноз без визуального осмотра. Насчет фото-согласен. Оно упростит процесс понимания.
220v-elektrik
220v-elektrik
Старый Оскол
26.11.2015 в 00:58:09
Димон114 написал : Объясню и есле возьмусь делать то сделаю как положено , есле что то кусок провода и автомат я всегда найду , это не проблема 220v-elektrik,
Я имел ввиду что у нее бюджет сильно ограниченный был, а за спасибо работать и покупать комплектующие как не прикалывает.
Димон114
Димон114
26.11.2015 в 00:59:18
Конечно , что зубы по телефону лечить , может там пвс в ваго воткнут , да не в ту ))) тогда мои слова обратно )NoNe,
Димон114
Димон114
26.11.2015 в 01:04:14
Если вы берётесь за такую работу должно быть сделанно как положено и чем положено , бюджет понимаю , косяк нет ) у меня тоже случай был , матери одиночке такой же всю электрику в квартире люминевую заменил по дешёвке , а когда час расплаты перешёл то дети её и говорят мам а ты телевизор купишь ? Нет говорит деньги все отдаю , вообщем оставил я деньги и ушёл , но сделанно там все как положенно , пусть четыре дня провалился бесплатно , но взялся и сделал , на других заработаю на богатых 220v-elektrik,
юра Т
юра Т
26.11.2015 в 01:23:04
salek написал : Оставить всё, как есть - "работает - не трогай"
да, не мешайте технике работать
26.11.2015 в 01:38:24
220v-elektrik написал : Вот, стояли под 16А автоматом
С пастой?
