Rumato
Rumato
Щелково
25.11.2015 в 22:06:33
Димон114 написал : Клемники ваго с лепестковым контактом обладают достаточной надежностью
Согласен.
Димон114 написал : Тут лучше уделить внимание разделению линий , многовато 8 на одну коробку
Еще раз повторю. Кабели уже проложены.
Димон114 написал : мои конкретные предложения оставит клемники в линии домашней проводки
Чего то не пойму, так можно столько проводов соединить? Или нельзя?
Димон114
Димон114
25.11.2015 в 22:15:16
Можно , но линия в комплексе будет рассчитана на 16 ампер , если речь идёт о розеточных группах . Но не желательно поскольку общаявозможная нагрузка на розетки будет значительно ниже чем разделить хотябы на две , все зависит от того для чего эти розетки использовать . Одно дело телевизоры - зарядки и совсем другое электрочайники-обогреватели .
Димон114
Димон114
25.11.2015 в 22:19:24
Да , вы правы , соединения на опресовке, сварке надёжны , но в них нет особой необходимости в квартирной проводке , темболие вопрос задал явно человек не имеющий отношение к электромонтажу , не факт что запресует или ему запресует или сварит качественней чем ваго NoNe,
Димон114
Димон114
25.11.2015 в 22:22:44
Я сам обычно свариваю на розетки и ваго на свет , пресс тоже имеется , но с ваго на розетки я много делал квартир и коттеджей , сам занимаюсь электромонтажом . Проблем не было , также их использую когда нужно срочно , бывают такие клиенты )
Димон114
Димон114
25.11.2015 в 22:26:56
Сгоревшие ваги я видел не раз , видел и прожжённые термоусадочные клеевые трубки на сваренной и опресованной скрутке , но это уже совсем другая история , ваго видел на 2,5 кВ мм меди только под защитой автомата в 25 ампер , а вот сварку видел на 16 амперах при том же сечении меди , при укладке у когото там отлетел шарик сварки внутри термоусадки
220v-elektrik
220v-elektrik
Старый Оскол
25.11.2015 в 22:44:47
Димон114, основные слова в обращении человека "Прямого доступа к коробкам, конечно, не будет". Ваго хорошие клеммники, но иногда они подводят, причем при соблюдении номиналов автомата. Я считаю надо выбрать более надежное соединение. Опрессовка-отпадает т.к. качество опрессовки сильно зависит от квалификации мастера. Остается сварка или пайка скрутки.
Димон114
Димон114
25.11.2015 в 23:08:17
Ваго гораздо надежней чем сварка и пайка в неумелых руках , человек явно в этом не компетентен , поэтому выбор очевиден , я повторюсь именно для него это самый надёжный выход
220v-elektrik
220v-elektrik
Старый Оскол
25.11.2015 в 23:12:59
Может все-таки он пригласит электрика? Будем надеяться ;)
Димон114
Димон114
25.11.2015 в 23:16:17
Если пригласит то возможно да , но оценить качество такого соединения он не сможет , ваго именно в этом плане впереди , там ошибка почти исключена не так ли?
220v-elektrik
220v-elektrik
Старый Оскол
25.11.2015 в 23:18:51
Да, если провод идеально ровный воткнут, если это действительно ваго, а не его клон :)
NoNe
NoNe
Луганск
25.11.2015 в 23:20:46
Димон114 написал : Ваго гораздо надежней чем сварка и пайка в неумелых руках
Тут согласен на все 100% Если не умеешь варить, пять, прессовать, лучше ваго.
Димон114 написал : человек явно в этом некомпетентен
А тут возможны варианты. К примеру, человек может быть радиолюбителем и умеет паять, может быть электросварщиком и иметь представление о сварке, возможно, кто-то из родственников радиолюбитель и т.д.
