Димон114
Димон114
25.11.2015 в 23:21:32
Ну здесь речь идёт о ваго а не о клонах)))) и естественно там все в порядке с проводами , 8 лет отработало и дальше будет работать
nachavilo
nachavilo
Tallinn
25.11.2015 в 23:21:38
Нагрузите хотя бы одну линию 2-3 кВт нагрузки, проверьте температуру соединений, сделайте выводы, поделитесь с нами.
Димон114
Димон114
25.11.2015 в 23:23:53
в таком случае да я согласен но только в таком .... Есле сможет сделать точно как положено NoNe,
Димон114
Димон114
25.11.2015 в 23:30:07
Мне это не к чему , половину электромонтажных изделий с такими же зажимами , качественных немецких изделий ) я опытами уже отзанимался , практика одна и не только в стандартной домашней сети , правильно установленный клемник греется при 2-3 кВт нагрузки греется до опасной температуры не будет . Вы розетки и выключатели на нагрев тоже тестируете ?))) могу вас разочаровать там тоже самое , может тогда в обязательном порядке убрать розетки и подключить все напрямую?nachavilo,
220v-elektrik
220v-elektrik
Старый Оскол
25.11.2015 в 23:31:26
Вот, стояли под 16А автоматом
220v-elektrik
220v-elektrik
Старый Оскол
25.11.2015 в 23:33:54
А вот красавица :applause:
nachavilo
nachavilo
Tallinn
25.11.2015 в 23:38:09
"Прямого доступа к коробкам, конечно, не будет" Поэтому лучше проверить.
Димон114
Димон114
25.11.2015 в 23:50:19
Сколько стояла , где , ваго или клон , автомат исправный был , втх автомата , КЗ на линии бывало , сопротивление петли фаза ноль ???? Больше вопросов чем ответов 220v-elektrik,
Димон114
Димон114
25.11.2015 в 23:51:57
Красавица ещё не стояла но уже изоляция подправленная )))) 220v-elektrik,
Димон114
Димон114
25.11.2015 в 23:54:39
Проверить именно то соединение которое там будет использованному , остальное лобаратория очумелые ручки )))nachavilo,
NoNe
NoNe
Луганск
26.11.2015 в 00:04:57
Димон114 написал : Сколько стояла , где , ваго или клон , автомат исправный был , втх автомата , КЗ на линии бывало , сопротивление петли фаза ноль ????
И что это даёт? По фото видно, что нагрев шёл от клеммы и расплавил изоляцию провода.
Димон114 написал : Больше вопросов чем ответов
Никаких вопросов, одни ответы и прекрасная иллюстрация того, что плоскопружинные клеммы пригодны только для ненагруженных соединений. Слаботочка, к примеру.
