amoro, Всё что Вам нужно сделать, уже озвучили: избавиться от гофры, переделать на жёсткие трубы.Это для начала, прежде чем забивать себе голову другими вопросами.
25.11.2015 в 08:41:19
25.11.2015 в 10:34:36
amoro, я вообще не понимаю Ваших нынешних "страданий". Ну написали же ясно: ничего не надо поднимать, никакие отверстия переделывать не надо, новый поддон не нужен! Нужно выкинуть гофру, прикинуть возможную трассу от сифона до лежака, купить несколько стандартных жёстких отводов (плюс, возможно коротенькую трубу) и смонтировать их вместо гофры. Всё, после этого всё заработает!
25.11.2015 в 17:53:20
АлекСАН_dr, Mazayac, У меня еще одна задача - замена душевого уголка. Она сама по себе с проблемой стока не связана. Вот я и пытаюсь понять, как решить обе эти задачи. Из того, что говорят продавцы в магазинах получается, что с новым поддоном все опустится сантиметров на 8 вниз, если брать типовой поддон. Или продавцы несколько искажают реальность.
25.11.2015 в 18:11:08
Что "опустится"? Высота входа стояк?....высота поддона = высота входа в стояк + мин. 1см х метр длины слива. Выбирайте поддон исходя из реалий жизни. В идеале он должен быть на стальном каркасе и регулируемых по высоте стойках. Или вам придётся строить подиум с "амбразурой" для доступа к сифону и ставить на гофру опять-же..
25.11.2015 в 20:35:14
АлекСАН_dr, Если следовать озвученному выше совету, что выход из сифона должен быть не ниже входа в канализационную трубу, то это добавляет сантиметров 8. Так вот в тех магазинах, которые я посетил, поддоны высотой 10 см + пара вариантов на 16 см. И по высоте существенно не регулируются. У меня же нынешний высотой 18 см и выше здесь мне советовали увеличить эту высоту на пару сантиметров. Продавцы наперебой уверяют, что высоких поддонов (с высоким дном, а не бортиками) больше не делают.
25.11.2015 в 21:24:55
У вас тройник на кухню прячется за ножкой кабины на фотографии). А лучше разделить канализацию на кухню и на кабину как можно ближе к стояку! В идеале кухня должна идти отдельно, там в воде жир и крупные фракции... Гофру надо убрать - там уже явно много чего лишнего, так что просто поднять, подсунув "подставку", может не прокатить для чистоты эксперимента. Если бы не кухня, то вам уже давно пора поднять-убрать гофру и отписаться, что получилось ).
25.11.2015 в 21:31:04
Выбирать новое душ. ограждение по какому-то "высокому" поддону - безумие. Про подиум тогда думайте, а лучше про строительное исполнение поддона. Стандартный сифон - 7-8 см высотой, стандартный поддон на ножках - 10-15см. Далее - подиум или нарасщивание ножек со всеми последствиями.
