Доброго всем дня.
Помогите опредилиться с проблемой в работе дачного водопровода.
Исходные данные такие:
Вода под давлением 4,5 бар приходит от соседа. Условием подключения было использование собственного промежуточного бака.
В результате была выбрана такая система(последовательно):
Входящая труба 32 ПНД.
Все трубы до бака 32 ПВХ. Фитинги, запорная арматура и магистральные фильтры вплоть до бака - 1 дюйм.
Давление открытия клапана 1,4 бар. Давление закрытия 2,8 бар. Давление в баке 1,2 атм.
Проблема:
Так как клапан закрывается очень быстро(30-500 мс), я решил, что это обычный положительный гидроудар.
Манометр перед клапаном показывает скачок давления до 8-10 бар.
Я установил мембранный гаситель гидроудара Valtec и накачал его на 0,5 атмосферы больше рабочего давления.
Гидроудар уменьшился, но очень незначительно.
Эксперименты с давлением в гасителе показали, что наиболее эффективное давление от 4,5 до 5 атмосфер.
Затем случайно я заметил, что после замены картриджей фильтров, пока в верхней части колб есть воздух, звук удара пропадает совсем.
Я провел эксперимент. Слил часть воды из колб. При открытии клапана в колбах был слышен шум пузырей(ожидаемо), но при закрытии никакого удара не было.
Я спустил воздух и удар снова появился.
Вопросы к знатокам и практикам.
Что это за удар? Почему он возникает с другой стороны (после) клапана?
Проблема актуальна.
Up
Huntersolo, добрый день. Можете сфотографировать собранную Вами систему ? (пошагово и целиком) Спасибо.
ВинниПушкин, промежуточный бак это гидроаккумулятор на 80 литров. Труба с краном к нему видна внизу общего снимка.
У соседа какой-то мощный скважинный насос.
