Tufor
Tufor
24.11.2015 в 00:16:46
Славик64 написал : Разбирайте!
А как разбирать? Покупать новый и ставить вместо старого?
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
24.11.2015 в 00:17:50
Tufor написал : Что тут можно сделать?
Грязевик прочистить.
Славик64
Славик64
Дигора
24.11.2015 в 00:19:32
АлекСАН_dr написал : Грязевик прочистить.
Механически!
10-40-99@mail.ru
Tufor
Tufor
24.11.2015 в 00:20:12
Так и вопрос - как его прочистить? Просто слив воды через фильтр в канализацию эффекта практически не дает А как еще прочищать?
Mazayac
Mazayac
24.11.2015 в 00:23:13
Tufor написал : Сейчас давление холодной воды - 2 бар При однократном сливе унитаза - давление холодной воды моментально падает до 1 бар
На обоих манометрах? И на фильтре, и на редукторе? Вообще можно не гадать, раз Вы "прочищали" сливом через краник. Откручивать гайку-пробку на косом фильтре, вынимать сетку и чистить. Откручивать колбу промывного фильтра, вынимать сетку и чистить. Зубной щёткой, замачиванием в жёстких растворителях и пр., пока не очистится.
Славик64
Славик64
Дигора
24.11.2015 в 00:25:26
Tufor написал : А как еще прочищать?
Здесь ничего не откручивается?
10-40-99@mail.ru
Tufor
Tufor
24.11.2015 в 00:27:20
Mazayac - сначала стоит фильтр, потом стоит редуктор на фильтре давление при смыве унитаза не падает вообще (может быть, сломан?) на редукторе давление падает с 2 бар до 1 бар - и при наполнении бачка полностью опять восстанавливается до 2 бар
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
24.11.2015 в 00:29:39
Tufor - не злоупотребляйте излишним цитированием, я уже заколебался чистить лишний текст.
Tufor
Tufor
24.11.2015 в 00:29:41
Славик64 написал :
ну явно, что откручивается )) но я не знаю, что я "увижу внутри" будет ли доступ к той самой сеточке или чему еще или будет просто труба, а все "самое интересное" спрятано в колбе фильтра, к которому извне, даже при открученной гайке, доступа нет
Славик64
Славик64
Дигора
24.11.2015 в 00:29:44
Tufor написал : при наполнении бачка полностью опять восстанавливается до 2 бар
Это не интересно. Без расхода и через миллиметровое отверстие наполнится система. Разбирайте.
10-40-99@mail.ru
Tufor
Tufor
24.11.2015 в 00:30:26
Tehnik-san написал : Tufor - не злоупотребляйте излишним цитированием, я уже заколебался чистить лишний текст.
хорошо, прошу прощения
