evzhur
evzhur
Барнаул
23.11.2015 в 21:52:05
Есть унитаз видима. Есть шаровый кран для воды на унитаз с внешней резьбой 1/2. На бачке на вход воды труба 3/8 (см. фото). Подводка (гибкий шланг) продается только 1/2 1/2. Возникает логичное решение проблемы - купить переходник 3/8 - 1/2 и прикрутить на бачок. Но... мой мозг раскалывается - Зачем на этой трубе выемки в резьбе? Какое у них предназначение? Я третий день думаю и не могу понять. Телепередача что-где-когда отдыхает. Может быть сантехнику с опытом это очевидно, мне как простому обывателю нет. Когда я монтировал арматуру бочка, эти выемки абсолютно не пригодились.
Мыслим логически - чтобы прикрутить что-либо по нормальному надо не менее 4 витков резьбы (вычитано где-то на просторах инета), здесь их 2. ??? Я в недоумении. Тут ни переходник ни гибкий шланг не прикрутить, даже если я найду шланг 3/8 3/8. Или все прикрутится? Как быть?
АЛЕКСЕЙ.
АЛЕКСЕЙ.
Липецк
23.11.2015 в 22:00:14
evzhur,выемки для того, чтобы ничего не подматывали, а использовали накидную гайку под прокладку. Шланги на 3/8 существуют, но их трудно найти в продаже.
EV.SA
EV.SA
23.11.2015 в 22:05:12
АЛЕКСЕЙ. написал : ,выемки для того, чтобы ничего не подматывали,
Выемки сделаны под ключ.
evzhur написал : Или все прикрутится?
Ищите переходник под плоское кплотнение + 1\2
@fev.santeh Инста
Резон
Резон
Киров
23.11.2015 в 22:05:38
evzhur написал : Как быть?
Здесь уплотнение будет через прокладку, а не на резьбе... Выемки на резьбе для ключа, чтобы когда будете тянуть накидную гайку шланга - клапан в бачке не провернуть из рабочего положения...
evzhur
evzhur
Барнаул
23.11.2015 в 22:23:26
Резон написал : Выемки на резьбе для ключа, чтобы когда будете тянуть накидную гайку шланга - клапан в бачке не провернуть из рабочего положения...
Вот оно что. Дошло.
Микитович
Микитович
24.11.2015 в 00:39:12
evzhur, И называются енти "выемки" - ЛЫСКИ
Alex-1960
Alex-1960
24.11.2015 в 15:57:49
Резон написал :
Спасибо за науку!!! :applause:
касимов
касимов
Касимов
24.11.2015 в 23:04:58
Резон написал : когда будете тянуть накидную гайку шланга
Гибкую подводку ему придется искать.....
evzhur написал : если я найду шланг 3/8 3/8.
Желательно.А переходник 1/2 на 3/8 .это уже к крану отсечному.
Резон
Резон
Киров
26.11.2015 в 22:03:21
http://www.youtube.com/watch?v=1XQHmOThj70
Резон
Резон
Киров
26.11.2015 в 22:03:43
Ма-руся
Ма-руся
Тула
27.11.2015 в 17:48:15
Микитович, :D :applause: :applause:
