Ветал 1970
Ветал 1970
Ульяновск
24.11.2015 в 11:29:22
День добрый господа! Посоветуйте какой звукоизоляционный материал(безкаркасный)применить для стены(внутри квартиры)- соседи достали своим шумом :(
Джампер
Джампер
25.11.2015 в 18:19:27
Ветал 1970, обратите внимание на звукоизоляционные панели из гофрокартона. Пустоты в гофрокартоне заполнены песком. В результате получается очень тяжёлая панель с ячеистой структурой, что эффективно справляется с распространением звуковой волны. Монтаж возможен как по каркасу, так и без каркаса. Производителей сейчас в России уже несколько. При работе, главное - не нарушать технологию. Результат, как правило, очень хороший.
Резон
Резон
Киров
25.11.2015 в 20:38:45
Джампер, Вы сами работали с такими панелями?
Труженик
Труженик
26.11.2015 в 11:40:06
Самое простое и дешевое - оклеить пробкой 10 мм. Видел, делают, по идее должно работать. Сложнее, грязнее, это ППЭ Изолон, толщина 15 мм, закрепить на стену. Затем закрыть пеноблоком 5 см. Кладку сразу в допуск. Далее шпаклевка с сеточкой, и обои там, покраска. Иль венецианка или художественная роспись. Шутка )
Джампер
Джампер
01.12.2015 в 09:30:40
Резон, нет, сам я не работал с этими панелями, но результат работы видел.
Резон
Резон
Киров
01.12.2015 в 22:36:36
Джампер написал : Резон, нет, сам я не работал с этими панелями, но результат работы видел.
Заинтересовали эти панели, думал расскажите :( , что за зверь, как с ними работать, нюансы, на каких частотах эффективны и где конкретно применяется в какой конструкции... А то вот так по незнанке ткнешь саморезом или прикрутить чего решишь... песок весь и высыплется ... :(
psnsergey
psnsergey
Владивосток
05.12.2015 в 17:46:57
Труженик написал: Самое простое и дешевое - оклеить пробкой 10 мм. Видел, делают, по идее должно работать. Сложнее, грязнее, это ППЭ Изолон, толщина 15 мм, закрепить на стену. Затем закрыть пеноблоком 5 см. Кладку сразу в допуск. Далее шпаклевка с сеточкой, и обои там, покраска. Иль венецианка или художественная роспись. Шутка )
Безграмотно абсолютно. Пардон.
Capper_
Capper_
Подольск
17.12.2015 в 13:07:08
Я работал с СНОПЛАТОМ.
Сделал поверх штукатурки вначале базальтовый картон, потом сноплат прибивал грибковыми пластиковыми дюпелями для ваты, стыки промазал акустическим герметиком, потом приклеил + прикрутил ГКЛ 12.5 мм.
По работам: соноплат выглядит чистенько, красивенько, ровненько пока в упаковке на поддоне. По факту, когда начинаешь его к стене крепить - кривой.. выгнутый... Прибивать его задолбался... приходится большими грибками притягивать, чтобы хоть как-то выровнять. Но все равно, потом ГКЛ в одном месте вышел криво, правда незаметно, только если правило приложить или рукой водить (изначально стены выровнены хорошо). Соседи с ума по сходили от целого дня долбления стен под большие дюпели и прибивания звукоизоляции... Даже те, от которых и звукоизолировался. Кстати, у грибков откусывал половину шляпки по кругу, чтобы площадь её была раза в два меньше и можно было утопить в соноплат. Сами грибки замазывал герметиком, чтобы песок не высыпался.
По акустическому герметику - лучше возьмите обычный акриловый... одно и то же, ей богу. Просто обеспечить заполнение щелей.
Потолок, кстати, и экран вокруг трубы отопления ГКЛ + изовер (вата).
По эффекту:
  • Ударный шум (типа перфоратором долбят/бурят в стену), чуть меняется тональность, более глухой звук. По интенсивности тоже самое.
  • Ударный шум (типа уронили на пол соседи сверху), лучше глушит, чем перфоратор, но все же слышно хорошо.
  • Звуковой шум (типа соседи орут, ругаются, дети кричат, визжат). Глушит очень хорошо. В любой другой комнате, кухни, коридоре - спокойно даже речь разбираю. Как только заходишь в комнату эту, даже когда ругаются, ничего не слышно. Только когда уж совсем громко орут, то слышно, что орут, но поянть что орут уже не выйдет.
Сейчас батарея - основной проводник шума. Хоть и закрыл стоят ГКЛ с ватой, а батарею через пластиковый трубы подключал, все равно она вышла на первое место по передачи голоса из квартиры сверху.
PS: звукоизоляцию ботал долго. Мои мысли.
Если хочешь себя звукоизолировать (музыку или фильмы громко включать), то лучше делать мягкие поверхности: под обои есть специально клеится мягкий материал, на пол ковер и мягкую подлолжку под ламинат. Так стены/пол будут гораздо меньше принимать твой звук.
Если хочешь от других заизолироваться, то это набор звукоотражателей и звукопоглотитлеей. Звукопоглотители - обычно вата или песок. Чем тяжелее тем лучше, так и выбирал кстати. Должно быть мягкое или сыпучие, чтобы воздух мог трясти это, но в то же время больше кг на кв. м., чтобы активнее переводил колебания в трение-тепло. Звукоторажатель должен быть твердый и тяжелый, типа ГКЛ/ГВЛ. На крайняу пленки тэксаунд, толстая фольга/пленка. Так в другой комнате чсейчас буду обивать стены ТермоЗвукоИзолом 10 мм (стыки металическим скотчем проклею) + ГКЛ 12.5 мм. Должно хватить и будет куда дешевле чем соноплат + базальтовый картон. В идеала две бы слоя ТЗИ и между ними тэксоунд, но денег жалко. Так всего будет 15 000 на все. А по весу, ТЗИ тоже довольно много весит, 15 кг на 15 кв. м. Вполне конкурент базальтовому картону. Соноплату конечно не конкурент, там все же песок.
Capper_
Capper_
Подольск
17.12.2015 в 14:53:17
А лучше даже вместо ГКЛ 12.5 мм брать в два слоя ГКЛ 9.5 мм в разброс по стыкам... Но это еще терять площадь.
серг
серг
Рязань
29.12.2015 в 21:59:25
Ветал 1970, В советское время на подпольных студиях звукозаписи использовали в качестве звукоизоляции картонную упаковку от яиц. P.S. Бятя в свое время рок-н-ролл рубил, толк в этом знает)))
Capper_
Capper_
Подольск
30.12.2015 в 09:44:09
серг, Да это-то понятно. Просто не будешь так делать жилую комнату же. В звукозаписывающих студиях раньше вообще делали, кто скорлупой от яиц обклеивал, кто простыни в несколько слоев натягивал.. и понятно что это работает, только опять же, не будешь же так дома делать... В специализированном одном помещении чисто для звукозаписи можно, но не в спальне или гостиной
