Veselchak
Veselchak
04.02.2016 в 22:43:48
annabol, тоже хочу кинотеатр и караоке делать..Понятно, что петь лучше в караоке клубах..но иногда, по велению сердца..Хочется спеть зеленоглазое такси или бандитский петербург..Как потолок заизолировать, чтобы и они меня не беспокоили, и я их по минимуму..У самого коза соседка в два часа ночи пела в караоке...Приходилось ментов вызывать этой...с...Так что хотелось бы и самому не беспокоить соседей сверху..
Shidlovskiy
Shidlovskiy
05.02.2016 в 01:03:53
Случайно увидел, вашу тему. И не случайно на моей странице есть эти работы: http://www.mastercity.ru/forums/master-predlagaet-uslugi/moskva/t246943-remont-i-otdelka-kvartir-i-domov/ Что хочу сказать по поводу софтборда, толщину брали 20 мм, клеили сплошным слоем, затем сетка, ротбанд, лр, паутинка, шитрок, краска. Эффект превзошёл ожидания. Точнее мы и ждали, что понизится звукопроницаемость, но что настолько) не сочтите за рекламу! Но обклеивать имеет смысл все 4 стороны и потолок. Мы с недоверием штукатурили, так как материал то мягкий и как себя поведёт слой штукатурки, не понятно было. Но, 1 см ротбанда и 3-4 см шпатлевки оказались прочны и держат удар ногой как обычная стена, в отличае от одного слоя гкл. Крепление телевизора так же прошло без трещин и углублений держателя при закручивании глухарей. В общем. Мы стали часто его использовать. Не скажу что звук пропал полностью. На той квартире, на кухне, ночью, лифт слышен всё равно, а вот в комнатах благодать, не как раньше. Раньше можно было услышать как сосед двери открывает ключами. Сейчас только если прислушиваться. Стало лучше. Это огромный плюс. Если бы 40 поставили думаю было бы как в бункере)
Shidlovskiy
Shidlovskiy
05.02.2016 в 01:16:14
annabol написал: меня тоже интересует вопрос, планируем в гостиной установить музыкальный центр, караоке и пианино поставить, чем лучше изолировать комнату с минимальными потерями сантиметров, чтобы соседям не мешать, притом, что соседи сверху содрали изоляцию с пола, и их тапочки шуршат очень слышно.. буду благодарна за советы
Да, хождение соседей по твоему потолку, может сводить с ума! У меня была соседка, которая при ремонте не сделала шумоизоляцию. В дабавок у неё коридор, гостиная и кухня всё в плитке. Ходит она в тапочках на каблуках и встаёт каждое утро в пять утра в туалет, потом ложится до шести, затем идёт на кухню, что то делает, снова в постель и уже в семь собирается на работу! И ходит, ходит, ходит маленькими шажочками и очень быстро. Как будто перебежками от укрытия к укрытию! Надо сказать, что я просыпался долгое время по её графику) слушал все эти перебежки, засыпал, просыпался и опять засыпал. После длительного времени перестал слышать её шаги, привык! Заодно и будильник тоже перестал слышать)
