sammikhail
sammikhail
30.12.2015 в 11:00:04
Capper_, сколько сьело в см от стены с учетом ГК?
Capper_
Capper_
Подольск
30.12.2015 в 20:49:25
sammikhail написал: Capper_, сколько сьело в см от стены с учетом ГК?
где-то 32-33 мм, см. картинки
psnsergey
psnsergey
Владивосток
01.01.2016 в 11:30:59
Capper_ написал: А лучше даже вместо ГКЛ 12.5 мм брать в два слоя ГКЛ 9.5 мм в разброс по стыкам... Но это еще терять площадь.
ГВЛ весит больше ГКЛ при той же толщине. Шифер листовой (бюджетная Аквапанель), кстати, ещё больше. А самый смак - листовая сталь или свинец. ;)
Capper_
Capper_
Подольск
01.01.2016 в 15:32:14
psnsergey написал:
он стоит дофига, хотя ГВЛ еще и крепче гораздо чем ГКЛ... но цена...
Тимур Тимурыч
Тимур Тимурыч
06.01.2016 в 22:44:31
Смотрел на складе звукоизоляцию в матах и не нашел информации о частоте подавления звука, продавец сказал что шумоподавление в среднем 40дБ что это означает?
psnsergey
psnsergey
Владивосток
07.01.2016 в 08:26:40
Тимур Тимурыч, что маты слышны хуже на 40 дБ.
Тимур Тимурыч
Тимур Тимурыч
07.01.2016 в 13:31:57
psnsergey,Подавляют звук 40дБ
Димон 100500
Димон 100500
Тула
07.01.2016 в 14:14:40
Тимур Тимурыч, здравствуйте. У меня почти такая же ситуация. В магазине кроме матов мягких и твёрдых больше ничего не было. И тоже продавец сказал, что звукозадержание около 45-50ДБ. Причём маты эти, твёрдые сантиметра 4 толщиной, мягкие сминаются, но как их устанавливать-укреплять мне продавец даже приблизительно объяснить не смог. Это я так, квартиру уменьшу, а ситуацию не исправлю. Маты эти. вроде как из валеной ткани. Есть смысл ради 50 ДБ так сильно урезать пространство в квартире?
серг
серг
Рязань
14.01.2016 в 22:44:20
Димон 100500, Для ориентира работающий телевизор 50-60дб, детский плач 70-80дб.
Veselchak
Veselchak
28.01.2016 в 19:31:56
Во..классная тема..чем потолок звузоизолировать с последующей отделкой..Потолки низкие 2.6м по этому хочется наиболее тонкий но эффективный слой..А то соседи слоны и их сраные дети задолбали ронять что-то и скакать по квартире сверху..2 слоя гипсокартонеых листов будут работать??Или пробковыми листами 1 см толщиной обить и потом ещли лист гипсокартона после наго на грибы посадить?
annabol
annabol
04.02.2016 в 14:50:35
меня тоже интересует вопрос, планируем в гостиной установить музыкальный центр, караоке и пианино поставить, чем лучше изолировать комнату с минимальными потерями сантиметров, чтобы соседям не мешать, притом, что соседи сверху содрали изоляцию с пола, и их тапочки шуршат очень слышно.. буду благодарна за советы
