Serge_2E
Serge_2E
11.12.2005 в 18:37:26
Созрели для установки на даче насосной станции, чтобы не таскать воду из колодца. В ОБИ порекомендовали насосную станцию speroni cam 88/25. Что можете о ней сказать хорошего или плохого? Колодец находится в 20 метрах от дома. Глубина залегания зеркала воды от 0,5 до 3х метров. Планируется пользоваться водопроводом с апреля по сентябрь, одна две точки потребления. Как она перенесет зиму, воду по- любому солью перед холодами? Единственное, что смущает- отсутствие защиты от сухого хода. И еще, какой шланг тянуть от колодца к дому? Сказали что то про металлопластиковые трубы.. Можно ли их закапывать?
KON136
KON136
12.12.2005 в 10:41:35
Два года назад собрал водопровод. Задача была примерно похожая. Колодец 10 метров зеркало 5 метров две точки дом 15метров баня 10 метров летнее использование. От станции отказался в связи с (зимой упрут будет жалко а демонтировать лень). Поставил гидроаккумулятор IMERA на 24 литра, реле давления что то итальянское 700 рублей насос Ручеек, трубы пластиковые без металла глубина залегания 30-40 см (фирму не помню но по паспарту 8 бар держат) фитинги в земле пластик над метал в колодце гибкий армированный пищевой шланг высокого давления (без него от насоса весь дом дрожать будет да и насос вытаскивать легко) , обратный клапан, водонагреватели электрические 30 и 80 литров (но это к делу не относится хотя приехал свет включил и на кухне пока разгружаешь машину уже теплая вода)
В этом году добавил еще один гидроаккумулятор IMERA на 80 литров (часто свет отключают нужен запас воды) планирую заменить насос, Ручеек больше не дает нужное давление 2 года и все. Хочу поставить ”Водомет” ( кто ни будь пользовался?)
ЧубЧик
ЧубЧик
12.12.2005 в 11:01:47
2KON136, Пользоваться не пользовался ввиду отсутствия загородного дома , но вот обслуживать Водометы - обслуживаю. Поэтому сразу рекомендации. Подумайте о том что у Водомета расходная характеристика гораздо выше чем у Ручейка, в связи с этим возможные траблы- 1) сухой ход 2) песочек
2Serge_2E, Как ПОЛНОСТЬЮ слитая станция переживет зиму? так же как лопата в неотапливаемом сарае (смайл) она ж железная- что ей будет?!, а в землю все равно лучше зарывать ПНД трубу - дешевле выйдет диаметр 32 мм.
KON136
KON136
12.12.2005 в 11:29:47
ЧубЧик написал : 2KON136, Пользоваться не пользовался ввиду отсутствия загородного дома , но вот обслуживать Водометы - обслуживаю. Поэтому сразу рекомендации. Подумайте о том что у Водомета расходная характеристика гораздо выше чем у Ручейка, в связи с этим возможные траблы- 1) сухой ход 2) песочек
Спасибо! Так мне это и надо! Надоело слушать как Ручеек 15 минут накачивает 50 литров да 3 бар. А реле давления и гидроаккумулятор не даст выпить всю воду ведь потребители не увеличиваются. А песочек слишком вреден? Вода жесткая. Запас воды примерно 5 кубов в засуху 1 куб в день набирается. Потребление 0,5 куба в день.
KON136
KON136
12.12.2005 в 11:43:42
ЧубЧик написал : 2KON136, 2Serge_2E, Как ПОЛНОСТЬЮ слитая станция переживет зиму? так же как лопата в неотапливаемом сарае (смайл) она ж железная- что ей будет?!, а в землю все равно лучше зарывать ПНД трубу - дешевле выйдет диаметр 32 мм.
Если ее ножки не приделают, вырвав с корнем! :) Про трубы согласен! Они у меня и зарыты! Говорят по ним нефть гнать можно!
ЧубЧик
ЧубЧик
12.12.2005 в 12:25:47
2KON136, Если не будете бросать насос на дно , ну или близко от дна -ничего не будет. Водометы по паспорту 300 гр. песка на куб. Да и ремонт насосной части всего 500-700 руб, в отличие от GRUNDFOS где только за разборку и выяснение что случилось уже берут в Промэнерго 900 руб
KON136
KON136
12.12.2005 в 12:34:58
Забор выше метра от дна. Может в сетку засуну еще не решил! А двигатель надежный? Или как все СОВЕТСКОЕ?
ЧубЧик
ЧубЧик
12.12.2005 в 12:39:16
2KON136, Поставщиков двигателя , завод менял три раза так что что попадет. Харьковские движки были хорошие, но там вал отламывался . Вал исправили но от Харькова отказались. Потом был итальянский откровенное Г. сейчас нашли поставщика двигателя из России - статистики пока нет
KON136
KON136
12.12.2005 в 12:55:21
ЧубЧик написал : 2KON136, Поставщиков двигателя , завод менял три раза так что что попадет. Харьковские движки были хорошие, но там вал отламывался . Вал исправили но от Харькова отказались. Потом был итальянский откровенное Г. сейчас нашли поставщика двигателя из России - статистики пока нет
Спасибо за подробный ответ! Буду думать, но время еще есть до сезона 5 месяцев! Насос надо менять однозначно! Но уж слишком много денег вкладывать не хочется!
DMC
DMC
12.12.2005 в 14:04:52
2Serge_2E,
Вы бы написали в соседнем форуме, а за одно и темки бы там посмотрели - все уже по десять раз описано, и на 90% вопросов даны ответы.
