Добрый день. Такая проблема. Есть бойлер косвенного нагрева Используется для ГВС и отопления. У него из предохранительного клапана периодически вытекает вода: примерно 4-5 литров в сутки. Был установлен в мае, течь начало примерно в сентябре, т.е. когда начали использовать отопление. К нему подключен расширительный бачок. Когда подключали, бачок не накачивали воздухом. Сейчас проверил: в бачке воздуха нет совсем. Если я правильно понимаю, то он полностью заполнен водой, и соответственно не выполняет свою функцию. И основная проблема в этом. Вопрос: как правильно надо накачать его воздухом? Как и откуда сливать воду? Спасибо.
