Rem_S
Rem_S
Самара
26.11.2015 в 09:50:21
В туалете вент.канал выложен из тех же блоков, из которых сложены межкомнатные перегородки (серые керамзитобетонные блоки толщиной 90 им). Можно ли крепить инсталляцию в этом случае к вент.каналу?
TintoBraas98
TintoBraas98
Клин
26.11.2015 в 10:23:50
Rem_S, можно
Rem_S
Rem_S
Самара
26.11.2015 в 10:43:28
TintoBraas98, спасибо! И еще - на фото инсталляций встречал варианты, когда две инсталляции крепятся не к задней стенке, а к боковым. Для чего это делается? В моем случае будет две инсталляции - для унитаза и раковины. какой вариант крепления будет оптимальным?
Аквалинк
Аквалинк
26.11.2015 в 10:57:19
Rem_S, можно установить инсталляцию враспор, не затрагивая торцевую стену.
Аквалинк
Аквалинк
26.11.2015 в 11:01:40
ага
Аквалинк
Аквалинк
26.11.2015 в 11:03:17
есть вообщем варианты.
TintoBraas98
TintoBraas98
Клин
26.11.2015 в 16:21:00
Rem_S написал : TintoBraas98, спасибо! И еще - на фото инсталляций встречал варианты, когда две инсталляции крепятся не к задней стенке, а к боковым. Для чего это делается? В моем случае будет две инсталляции - для унитаза и раковины. какой вариант крепления будет оптимальным?
нужно смотреть схему расположения инсталяции и раковины, обычно креплю через крепеж хилти если нет возможности закрепить к стене на прямую или стена из пазогребня.
Rem_S
Rem_S
Самара
26.11.2015 в 17:05:29
Чуть позже выложу схему
ss220
ss220
26.11.2015 в 19:45:03
Rem_S, к боковым в распор - когда нет возможности закрепить к задней: слишком далеко, все занято узлом водоподготовки или стена из барахла. Керамзитобетон 90 - вроде не барахло, но пустотелый, кажется.
Rem_S
Rem_S
Самара
27.11.2015 в 09:04:45
Вот схема туалета... как лучше закрепить? Материал всех стен одинаковый...
Mazayac
Mazayac
27.11.2015 в 09:11:59
Rem_S, точно не к боковым стенам. К стене вентканала на химические анкеры. Хотя это пожалуй перебор :)
