2Alex___dr
А ток чем задается ?
27.12.2006 в 22:29:52
2Alex___dr
27.12.2006 в 22:32:42
2iale Всем, что попалось под руку: спиральные нагреватели, ТЭНы, "лампочка"...
27.12.2006 в 22:55:02
2Alex___dr
С вас там денег за электричество не сняли, а то 8 кВт да на 9 часов...жар костей не ломил ? Просто подумал - автомат 63А, значит 80-90 А несколько минут подержит. Если клемму под таким током, обмотав минватой для уменьшения теплоотдачи , подержать до отключения автомата - попробовать найти разрушающий ток и обнародовать вид клеммы после этой экзекции ? Если при 24А было скажем 12 мВ падения, то при 80А будет 40 мВ и выделяемая на клемме мощность составит более 3В...имхо уже начнет плавить пластик.
27.12.2006 в 23:30:12
Alex___dr написал : буду ставить две вилки в паралель
Ой ;) ...
27.12.2006 в 23:39:32
iale написал : С вас там денег за электричество не сняли,
Испытания провожу на работе...
iale написал : а то 8 кВт да на 9 часов...жар костей не ломил ?
Цех 450 м2 и 2700 м3, штатное отопление условное, утепление отсутствует, окно от пола до потолка во всю длинную сторону цеха, до приемлемой (сегодня с утра в цехе было 13 градусов) температуры подогреваем пушками, так что перегрев, и штрафные санкции за перерасход электроэнергии не грозят.
iale написал : Просто подумал - автомат 63А, значит 80-90 А несколько минут подержит.
Заодно и узнаем, как только сделаю двуглавую вилку...
iale написал : попробовать найти разрушающий ток и обнародовать вид клеммы после этой экзекции
Ради этого и затевалось.
iale написал : Если клемму под таким током, обмотав минватой для уменьшения теплоотдачи ,
Если найду минвату попробую.
27.12.2006 в 23:45:37
Arr написал : Ой ...
А что делать? Переделывать щиток? Ставить на него что нибудь вроде этого -
28.12.2006 в 00:41:25
Alex___dr написал : А что делать? Переделывать щиток?
Напрямую к выходным клеммам 63А автомата подключитесь, это же временно.
28.12.2006 в 00:59:22
2Arr Думал об этом. С фазой без проблем, а вот чтобы до нуля добраться, надо щиток демонтировать.:(:(
28.12.2006 в 03:40:05
Alex___dr написал : С фазой без проблем
Ну и подключитесь на межфазные 380, пропорционально изменив число ограничивающих ток ТЭНов.
28.12.2006 в 20:57:15
2Arr Это уже перебор! И так уже пергрузка по току в 2,5 раза, а Вы ещё предлагаете в 1,7 раза по напряжению! А она бедная рассчитана на 20А 300В! После 4 часов нагрузки 49А температура достигла 119 градусов...
28.12.2006 в 21:44:20
2Alex___dr Для контакта клеммы важен ток, который через него протекает, а напряжение важно для изолятора, который ваши руки от удара током защищает. Конечно для бытовой клеммы 380В да еще и 49 А уже перебор - ручками за клемму под напряжением хвататься не надо.
119 град - температура клеммы с градусником или провода с градусником, клемму в минвату завернули ?
