28.12.2006 в 22:05:28
2iale Температура - провода с градусником, минваты пока не достал. Самое интересное, что винтовой клеммник, в который вставлен испытуемый провод с клеммой WAGO еле тёплый, хотя рассчитан на 16А.
iale написал : Для контакта клеммы важен ток, который через него протекает
Но всё-таки рассеиваемая на контакте мощность при высоком напряжении выше.
iale
iale
28.12.2006 в 22:15:14
Alex___dr написал : Температура - провода с градусником, минваты пока не достал. Самое интересное, что винтовой клеммник, в который вставлен испытуемый провод с клеммой WAGO еле тёплый, хотя рассчитан на 16А.
Без теплоизоляции клеммы плохо, можно клемму например в карболитовый патрон для ЛН запихать и изолентой пути подсоса воздуха заклеить. А на винтовом клеммнике 2 мВ падает, даже при 50А это 0.2 Вт на 2 клеммы, его провод больше нагревает.
28.12.2006 в 22:19:04
iale написал : Без теплоизоляции клеммы плохо, можно клемму например в карболитовый патрон для ЛН запихать и изолентой пути подсоса воздуха заклеить.
Это вариант! А в отверстие для крепления, как раз войдёт термометр.
iale
iale
28.12.2006 в 22:24:09
2Alex___dr Только смотрите, если клемма, не выдержав издевательств все-таки грохнет и термометр ртутный, то как-бы ртуть по всему цеху собирать не пришлось. Давайте уже без термометра обойдемся.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
29.12.2006 в 09:56:54
iale написал : изолентой пути подсоса воздуха заклеить
Достаточно накрыть сверху.
MAl
MAl
Минск
30.12.2006 в 12:20:19
2iale Цитата:
А теперь посчитайте сколько ватт выделится на 0.2 Ом даже не при 24, а хотя бы бы при 16А 0,2*16*16=51Вт, лампочку накаливания не напоминает
Извините ввел в заблуждение , опечатался 0,028 Ома. Но еще дополнение - это не чистое сопротивление на контактах, сюда необходимо добавить еще сопротивление провода сумарное 3 метра, сечение провода медь 2,5мм2, и еще необходимо учитывать что это сопротиление на 2-х контактах, т.е. в клемме получаются 2 переходных сопротиления (1-е на один провод, 2-е на второй провод).
Больше на данный момент не могу сказать, обещали дать полный лабораторный отчет, тогда выставлю на обозрение, если еще будет он интересен
iale
iale
30.12.2006 в 23:18:24
MAl написал : 2iale Цитата:
Самый существенный вклад в сопротивление - это 3 м провода, для 2.5 мм2 1м дает сопротивление 7 мОм, 3 м - соответственно - 21 мОм. На клемму остается 7 мОм. При рабочем токе 24 А на клемме будет 0,007*24*24= 4Вт, это очень много... Тут через нее по 40А пропускали - это 11 Вт, давно бы поплавило - посмотрите мои эксперим. таблицы.
MAl написал : Больше на данный момент не могу сказать, обещали дать полный лабораторный отчет, тогда выставлю на обозрение, если еще будет он интересен
Конечно интересно, только в виде "as is" с логотипом лаборатории и указанием стандарта, на который или по которому проверяли.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
03.01.2007 в 14:14:16
iale написал : для 2.5 мм2 1м дает сопротивление 7 мОм
Если сечение действительно 2.5 кв.мм...
Tatsel
Tatsel
03.01.2007 в 18:19:42
tvmaster написал : Неплохо! Убедили, будем во всю клеммы пользовать.
Не могли бы прокомментировать, с чем на ваш взгляд связано уменьшение температуры внутри самого клеммника? А то, до него провод раскалился, после тоже, а в клемме так тепленько слегка.
с тем чем мерили. Т.к. у разных материалов разные коэф. излучения то и температуру которую будет показывать тепловизор тоже будет разная. При этом она может быть далека от истиной. Неплохо бы было проверить контактным способом т-ру в нескольких точках.
sniffer
sniffer
26.01.2007 в 02:10:55
iale написал : Самый существенный вклад в сопротивление - это 3 м провода, для 2.5 мм2 1м дает сопротивление 7 мОм, 3 м - соответственно - 21 мОм. На клемму остается 7 мОм. При рабочем токе 24 А на клемме будет 0,007*24*24= 4Вт, это очень много... Тут через нее по 40А пропускали - это 11 Вт, давно бы поплавило - посмотрите мои эксперим. таблицы.
По поводу лабораторных тестов. Посмотрите оригиналы на http://skrutki.net/index.php?option=com_remository&Itemid=32&func=select&id=3
Буду по мере возможности добавлять материалы. В другой теме я предложил скачать фильм по поводу прожига на 250 А. Если интересно выложу и здесь для интересующихся.
iale
iale
31.01.2007 в 20:07:17
sniffer написал : По поводу лабораторных тестов. Посмотрите оригиналы на http://skrutki.net/index.php?option=com_remository&Itemid=32&func=select&id=3
Посмотрел оригиналы - интересно конечно, но для данного форума более нужны не солевой туман или пламя открытой горелки, а официальные токо-температурные испытания, из-за которых весь сыр-бор и разгорелся. Да и какие характеристики на соответствие российским ГОСТам проверялись и как - тоже крайне интересно было бы узнать.
Фильм !!! Жду даты показа....
