iale
iale
05.02.2007 в 13:12:49
Сегодня будет проводиться тест для клемм Ваго 773-302 с пастой с подключением алюминиевого провода АПВ на 2.5 квадрата, токи 16, 24 и 36 Ампер. Результаты в виде таблицы с данными вечером.
ВАЖНО !!!
Появился источник переменного тока до 200А, завтра будет краш-тест клеммников с фотками.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
05.02.2007 в 13:20:37
iale написал : краш-тест
Просьба сделать краш-тест с тремя (две рабочие - третья для теплоотвода :)) медными моножилами 1.5 и с переходом с алюминия 2.5 на многожильный 0.5 (клеммник для светильников).
iale
iale
05.02.2007 в 13:29:04
ВТБ! написал : Просьба сделать краш-тест с тремя (две рабочие - третья для теплоотвода :)) медными моножилами 1.5 и с переходом с алюминия 2.5 на многожильный 0.5 (клеммник для светильников).
Сейчас уже все собрано, разбирать поздно и некогда. После краш-теста пожелания будут учтены, структурированы и по возможности выполнены.
Комментатор
Комментатор
Вильнюс
05.02.2007 в 16:12:55
Блин, дайте хоть предварительные результаты для простого электрика :-) Для силовых цепей пользоваться можно?
Burrdozel
Burrdozel
05.02.2007 в 16:29:25
2Комментатор А хотя бы эту ветку прочитать с начала? Товарищ выложил максимум информации, за что ему огромное спасибо. А выводы делать Вам.
iale
iale
06.02.2007 в 00:01:09
Испытан алюминиевый провод 2.5 квадрата , клемма Ваго 773-302 , 2 штуки в распредкоробке - результат в таблице 6. Скажу честно результат сначала порадовал, особенно на 24А - думал, будет хуже, но потом ложка дегтя - на 36А явный очень сильный перегрев ( возможно с эффектом саморазгона ), к клемме не прикоснуться...
iale
iale
06.02.2007 в 00:05:15
2Комментатор
Комментатор написал : Мне навряд ли удасться найти хоть какие то документы...Однако по поводу не применять сварку меди, хочу Вам заметить. что обслуживая дома 40 летней постройки, имел несколько ( около 5) выполненых медью и именно сваркой. Состояние контактов у них- отличнейшее. Ниразу за 11 лет работы в домоуправлении не довелось увидеть сгоревшее соединение на меди. На алюминии, после попадания воды, неоднократно, на меди- ни разу. Ленграновские соединители горят через ровно два года, неоднократно находил после строителей опускавших розетки, и потом забетонировавших отверстие старой розетки и похоронившие соединение. Выдерживают ровно 2 года, плюс-минус два месяца. Вагу рука не подымается ставить, поперечное шевеление провода вводит в ступор :-)
А это разве не ваш совет простому электрику ?
iale
iale
06.02.2007 в 10:59:09
Фото после краш-теста, комментарии вечером... Кратко - слева первая - алюминий - убита напрочь, поплавилась, тест прекращен на грани полного расплавления ( дыма на полкомнаты ), а всего-то 100А и 10 сек
  • вторая слева - потеря проводимости тока с громким хлопком и струей дыма, 100 А - 10 сек и 150А - 5 сек Остальное вечером...надо работать.
iale
iale
06.02.2007 в 11:01:17
Фото забыл прикрепить...
avmal
avmal
06.02.2007 в 13:47:33
iale написал : Фото после краш-теста, комментарии вечером... Кратко - слева первая - алюминий - убита напрочь, поплавилась, тест прекращен на грани полного расплавления ( дыма на полкомнаты ), а всего-то 100А и 10 сек
Судя по фотографиям, результаты для клемм совсем не плОхи. По крайней мере выглядят они много лучше, чем подходящие к ним провода. Отсюда можно сделать вывод, что номиналы защиты и ее надежность должны соответствовать сечению проводки и номинальному току соединителей.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
06.02.2007 в 14:03:15
iale
КЗ под защитой С25 проверили. Было бы интересно проверить перегрузкой до срабатывания теплового автомата.
Особенно ультраконсервативные варианты: NYM Севкабеля 2.5 под автоматом В16 - три жилы в клеммнике, на стенде автомат С16 и ток 80А; 1.5 медь/2.5 алюминий на многопроволочный 0.5 В10 - 224-ый, С10 и 50А.
