avmal
avmal
Эксперт
09.12.2011 в 21:02:46
Tool Блин, неужели так тяжело тему почитать, если интересуетесь? http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=24464&p=291706&viewfull=1#post291706
Tool
Tool
Эксперт
Воронеж
10.12.2011 в 19:34:06
О, да результаты там совершенно непонятные (провод местами горячей клемника:))
avmal
avmal
Эксперт
10.12.2011 в 20:36:26
Tool Так что в этом непонятного?
Kamikaze
Kamikaze
Эксперт
Запорожье
10.12.2011 в 20:56:03
Tool написал : результаты там совершенно непонятные (провод местами горячей клемника)
Не удивительно. Корпус клеммника с одной стороны не прилегает к металлическим токведущим частям, с другой - охлаждается окружающим воздухом. Потому он и холоднее провода. Чтобы примерно оценить тепловой режим внутри клеммника обратите внимание на то, как сильно растет температура провода по мере приближения к клеммнику.
Tool
Tool
Эксперт
Воронеж
11.12.2011 в 18:08:54
avmal написал : Так что в этом непонятного?
Как-то получилось что провода нагрелись сильней клемников :) Хотя слабое место в данном случае должен быть не провод (хоть и токи для него запредельные 50А шли все равно)
Kamikaze написал : Корпус клеммника с одной стороны не прилегает к металлическим токведущим частям, с другой - охлаждается окружающим воздухом.
Так а если в реальных условиях в распределительной коробке - то и от 25А прилично нагреется там то охлаждение плохое.
Kamikaze написал : Чтобы примерно оценить тепловой режим внутри клеммника обратите внимание на то, как сильно растет температура провода по мере приближения к клеммнику.
Да медь то она тепло неплохо тянет. Главное изоляция на проводах и корпуса клемников не расплавились.
Nestnemol
Nestnemol
27.04.2012 в 08:03:12
Обновленные клеммы Werit http://www.emis.ru/dir_Werit-klemmy-bezvintovye.htm
Tool
Tool
Эксперт
Воронеж
27.04.2012 в 14:51:00
Спасибо за инфу!
AeroPLAN
AeroPLAN
Ивантеевка
05.05.2012 в 23:57:12
Долго думал писать или нет. Уже больше 2-х лет юзаю Ваго. зажимы 222. Только медь. Как какбель так и провод. моножила-многожила. Проблем не испытаваю. Проводил недавно ревизию соединений, подгоревших, окисленныйх и тд не наблюдал. Цвет пластика только немного темнее у старых ваго. новые более серые и рыжие рычаги немного блеклые, на старых яркие. Нагрузка: сварка 4-5 месяцев когда тепло. Сейчас 3-й сезон пойдёт. Соединения от счётчика через 2 клемника. Всё норм. (сварка 180 А полуавтомат) В разводке по квартире так же проблем не замеченно. Все клеммы одного цвета, без потемнений. Для квартиры с розетками у которых 2.5 квадрата провод этого достаточно. Для более серьёзных подключений думаю надо уже промышленные варианты. ЗЫ Ругают те кто не приемлит такой вид соединения и соответственно не пользовался ими, и те кто привык с паяльником у потолка висеть.... ЗЗЫ не реклама и не имею отношения к электрике и строительству вообще.
Tool
Tool
Эксперт
Воронеж
10.05.2012 в 11:13:03
222 серии конечно хорошие, а по другим сериям что скажете? Например тех же для меди моно-жилы (773)
ЭлектроНариман
ЭлектроНариман
04.04.2016 в 16:46:15
Ваго это лучшие соединители покупаю их для еврармонтов. Когда подешевле то скручиваю под изоленту.
Годами стоит ничего не случается. Вам так же рикомендую
Волдырь
Волдырь
Барнаул
11.11.2020 в 12:38:39
На клеммниках Ваго сделал две квартиры два гаража и дачу. Первую квартиру делал давно - продукция Ваго только только появилась в России. Выбор был основан на том, что проводка была вперемешку алюминий и медь и даже немного многожильного медного кабеля в резине - 1943 год постройки - война шла. Причем менять всю проводку не собирался из за огромных трудозатрат, а делал все сам один. Спецы ругались и плевались, хотя реального опыта работы с этими клеммниками ни у кого не было. Но я решил жить своим умом и сделал все по своему. Потребители обычные для квартиры плюс проточная водогрейка 8 квт, периодические перегрузки по линии мастерской с выбиванием автомата С16 и эпизодическим использованием аргонной сварки. Собрано все было на серых клеммниках с пастой вроде 773 и 222 с рычажками. За все время не было ни одной аварийной ситуации по проводке ни в одном из мест. Хотя нагрузки на все это хозяйство не детские особенно в гараже - постоянная сварка, электрообогрев, станки, электроинструмент. Мне кажется клеммники весьма надежны и превосходят винтовые ибо не ослабляются, не окисляется провод защищенный пастой. Более того при монтаже происходит снятие верхнего слоя окислов под защитой пасты, что тоже благоприятно сказывается на качестве контакта. Короче я доволен как слон, хотя профессионалы до сих пор в большинстве настроены скептически. Считаю что для грамотной домашней проводки с разделением линий по допустимой нагрузке лучшего и желать нельзя. Как водится это все ИМХО, а не истина в последней инстанции.
