Можно и здесь - выше по "рубрике" - "мастер ... услуги"
02.12.2010 в 19:38:05
27.02.2011 в 10:56:25
2iale Преклоняюсь перед Вашим отношением к форуму. Спасибо за материалы испытаний. Обычно пишут - применять скрутку нельзя. А почему нельзя, толком и объяснить-то не могут. Благодаря Вашим испытаниям все стало просто и понятно.
28.02.2011 в 00:15:37
2alex157 спасибо за лестный отзыв !!!
06.05.2011 в 20:55:02
среди сотен и сотен ваго зажимов,которые я использовал или видел в своей практике с момента появления их россии я встретил только один испорченый зажим.он находился под потолком, на нем сидели четыре 12 ти вольтовые галогенки ,находился он там три года.а случилось следующее,он при замене галогенки случайно оказался возле лампы ,корпус зажима высох но не рассыпался,взял его в руку ,был горяченный из за лампы,надавил на него от того он и раскрошился но продолжал держать контакт ,ничего не мигнуло не затрещало от неконтакта не заискрило,пружинные контакты не имели даже намека на деградацию и продолжали исправно работать
так что я за ваго,быстро надежно,медь с алюмяхой или с многопроволочной жилой,без проблем.бывает после варваров с отверткой остаются коротенькие кончики в коробках на скрутку уже не хватит,ваго и в этом помогает,
08.12.2011 в 19:05:09
А что скажете о плоскопружинных ВАГО 773 серии для меди, по ним какая статистика отказов?
08.12.2011 в 19:12:45
Tool А тему всю прочитали?
08.12.2011 в 20:27:43
avmal Судя по найденным фоткам определил что мои относятся к серии 773-32х, на них указаны токи всего то 20А, хотя Kamikaze в третей теме про испытания говорил они обязаны работать на токах 24А (по стандарту нашему). Интересно, нагрев при таких токах будет самого пластика ощутимый, и через какой время, 5мин достаточно? То ли самому свои протестировать уж думаю :)
08.12.2011 в 20:52:27
Tool написал : Первые цифры 773, дальше ничего не написано кроме как тока 20А и по виду они разноцветные полупрозрачные. Здесь про такие молчок.
Здесь в основном только про них и говорят - WAGO 773-32Х.
Tool написал : мне бы фотки увидеть.
Зайдите на сайт МПО Электромонтаж и любуйтесь любой электротехнической продукцией, а с WAGO можно и на сайт WAGO зайти.
08.12.2011 в 21:10:07
avmal написал : Здесь в основном только про них и говорят - WAGO 773-32Х.
Все опознал я эти ваги, именно 773-32Х серия :)Так вот, судя по испытаниям падения напряжения приличные идут, хотя... значительный нагрев разве может вызвать 15-20мВ.
09.12.2011 в 12:40:31
Tool написал : Интересно, нагрев при таких токах будет самого пластика ощутимый, и через какой время, 5мин достаточно? То ли самому свои протестировать уж думаю
Tool написал : Так вот, судя по испытаниям падения напряжения приличные идут, хотя... значительный нагрев разве может вызвать 15-20мВ.
avmal написал : А тему всю прочитали?
про нагрев клеммников при токах 24-35А в таблицах подробно расписано.
09.12.2011 в 20:34:38
iale В каких? Именно про нагрев корпуса, а не клемм?
