tvmaster
tvmaster
19.12.2006 в 00:15:54
Неплохо! Убедили, будем во всю клеммы пользовать. Не могли бы прокомментировать, с чем на ваш взгляд связано уменьшение температуры внутри самого клеммника? А то, до него провод раскалился, после тоже, а в клемме так тепленько слегка.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
19.12.2006 в 09:37:31
Bis написал : отказы Ваго начинаются через год - два эксплуатации
Опишите, пожалуйста, режим эксплуатации: конкретная серия клеммников, номинал защитных автоматов, сечение и тип жил проводников, токи - режимы и значения, влажность, температура. Кто монтировал? "Себе" или "другим"? Статистика отказов?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
19.12.2006 в 09:39:25
tvmaster написал : с чем на ваш взгляд связано уменьшение температуры внутри самого клеммника?
Пластиковый корпус экранирует.
iale
iale
19.12.2006 в 09:39:53
Итак, первые данные готовы ( см. Табл.1 )
Теперь по методике. Измеряется падение напряжения на 2-х последовательных клеммах одного вида одного производителя, 4 контакта + сопротивление 14 см провода ПВ-1 2.5 кв. Также, в другом месте последовательной цепи отдельно измеряется падение напряжения на 14 см того же провода. Потом падение напряжения на проводе вычитается. Для справки, 14 см медного провода сечением 2.5 кв. дают сопротивление примерно 1мОм и при токе 24А рассивают 0,001*24*24=0,576 Вт, соответственно метр провода около 4 Вт.
Делается несколько измерений, потом данные усредняются. Клеммы на ощупь теплые, но не горячие, контактный термометр ТРЛ дает температуру 45-50 град.
Сегодня в программе будет
  • к.з. по 12В с записью времени отключения автомата С25 и тока к.з. ( 10 раз в течение 10 мин )
  • к.з. по 220В без осциллографирования ( 10 раз в течение 10 мин )
  • перегрузка до 40А со срабатыванием теплового расцепителя автомата С25 ( неск. часов, в цикле )
  • проверка падения напряжения на контактах при 40А
  • возврат к рабочему току 24А и замер изменения напряжения после цикла испытаний
  • механические воздействия на клеммы ( изгиб провода, кручение ....) с замером изменений
iale
iale
19.12.2006 в 09:43:01
2FESH66 Интересный тепловизор !!! А как называется и как калибруется ?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
19.12.2006 в 09:47:23
iale
Падение напряжения на всей цепочке измерялось? Чтобы свести к минимуму влияние измерительной аппаратуры надо мерять не 4 перехода, а пару десятков, хотя бы.
iale
iale
19.12.2006 в 09:51:13
ВТБ! написал : iale
А в чем заключается влияние измерительной аппаратуры на падение напряжения на контактах ?
Truck
Truck
Углич
19.12.2006 в 09:53:22
tvmaster написал : Неплохо! Убедили, будем во всю клеммы пользовать.
Вообще да, странно как-то:
левый проводник 27.39 - 126 грд.
29.50 - 99.1 грд. 30.44 - 124 грд. меньше чем за минуту перепад в 25 грд. Почему?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
19.12.2006 в 09:54:24
iale написал : чем заключается влияние
А вот и узнаем. :D
iale
iale
19.12.2006 в 09:57:00
ВТБ! написал : А вот и узнаем. :d
а конкретнее ?
Имеем 3-хпроводной электрометрический щуп, прицепленный к 14 см провода 2.5 кв. мм, при отсутствии тока в проводе прибор показывет менее 0,1 мВ, при токе в проводе 24А - 25 мВ. Щупы отнесены от контактов. В чем влияние заключается ?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
19.12.2006 в 10:02:34
iale написал : конкретнее ?
Конкретнее - результаты измерений с Вас. Если падение на гирлянде будет равно сумме падений - значит результатам можно доверять. Если нет - надо вносить поправки...
