iale
iale
18.12.2006 в 18:42:02
Burrdozel написал : А вот обеспечить неподвижность соединений и проводов- важно. Поскольку провода могут "шевелиться" и контакт под пружиной меняться. Лучше бы было измерительные отводы подпаять или собрать на обычных клеммниках, а клеммники жестко привернуть к основе.
В ввод коробки засунута уплотнительная резиновая заглушка ( просто она черная и коробка черная ) с двумя дырочками для провода. Фиксация для измерений достаточна, соединение внутри коробки не ерзает.
iale
iale
18.12.2006 в 18:44:17
И еще - завтра соединение под нагрузкой специально будет шевелиться, для проверки изменения контактного сопротивления при мех. воздействии на провода.
Burrdozel
Burrdozel
18.12.2006 в 18:45:29
Ну... я бы предпочел жесткую фиксацию проводов к основанию...
Чтобы именно во время измерения даже теоретически ничего не ёрзало... Ёрзание, мне кажется, как раз положительно для улучшения контакта- провод, шевелясь, очищает контактное пятно и "протаптывает" себе ложе с бОльшей площадью контакта ... Пошевелил- контакт появился. Обычное дело. Вы бы делали испытания по очереди. Ведь это разные траблы- "шевеление" и перегрузка по току.
iale
iale
18.12.2006 в 18:52:21
2Burrdozel Ну я же написал - методика измерений позже.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
18.12.2006 в 18:55:17
Burrdozel написал : Ёрзание, мне кажется, как раз положительно для улучшения контакта
Не для пружинных клеммников. Тут упоминали, что после КЗ и извлечения провода от лужения на меди оставались "рожки да ножки".
Arr
Arr
18.12.2006 в 19:40:50
ВТБ! написал : Отморозки: "Даёшь 40А на медь 2.5!"
Заметим, что 222 серия держит по документации 4мм2 при 32 А.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
18.12.2006 в 19:48:59
Arr
Если бы те 4 квадрата были у однопроволочной жилы... :(
avmal
avmal
18.12.2006 в 19:58:43
2ВТБ! Но нельзя быть такими садюгами ...
18.12.2006 в 22:39:00
Такой тест мало что даст - отказы Ваго начинаются через год - два эксплуатации. А поначалу всё прекрасно, и медь, и даже алюминий.
FESH66
FESH66
Магнитогорск
18.12.2006 в 23:26:45
Прверка на нагрев.Ток ~50А
FESH66
FESH66
Магнитогорск
18.12.2006 в 23:31:01
Продолжение
