bfg9k
bfg9k
26.11.2015 в 22:23:43
Доброе время суток.
Я нарезаю наружную резьбу на трубе диаметром 1 дюйм и она все время крутится.
У меня есть одни маленькие тиски, большие покупать нет финансовой возможности. Были еще средние, но я их так затянул что они треснули, и все равно проворачивалось, так что теперь не рискую. Также есть струбцина и шуруповерт.
Прошу поделиться опытом.
P.S.: Я конечно могу просверлить сквозное отверстие в трубе и через него прикрутить трубу саморезом к рабочей поверхности, а потом это место вырезать. Но это в самом крайнем случае, хотелось бы без порчи трубы как-нибудь.
26.11.2015 в 22:25:46
bfg9k написал : Как зафиксировать трубу от проворачивания при нарезании резьбы? Я нарезаю наружную резьбу на трубе диаметром 1 дюйм и она все время крутится.У меня есть одни маленькие тиски
Тиски трубные? Или обычные слесарные?
Резон
Резон
Киров
26.11.2015 в 22:26:23
bfg9k, хороший ключ газовый не пробовали?
SergeyE
SergeyE
27.11.2015 в 00:17:26
есть возможность приварить железку и фиксировать через нее ?
bfg9k
bfg9k
27.11.2015 в 00:29:22
Резон написал : bfg9k, хороший ключ газовый не пробовали?
Даже не думал о таком! Зажать ключом, а его уже металлической скобой прикрутить к поверхности. Завтра попробую.
Возможности приварить нет, тиски слесарные.
ssvkrym
ssvkrym
Норильск
27.11.2015 в 07:38:22
зажать ключом трубу близко к месту нарезания резьбы положить на пол и крутить на зажатие газового ключа Но 25 резьба требует больших усилий поэтому ключ надо помощьнее.
Hyperborey
Hyperborey
Челябинск
27.11.2015 в 08:39:13
Если позволяет конструкция зажимного механизма, можно улучшить фиксацию трубы прокладками из прочной резины, например вырезанными из автопокрышки.
Викторыч
Викторыч
Томск
27.11.2015 в 10:17:31
bfg9k, Берете три полосы крупной шкурки шириной ~10 см и длиной ~30 см, складываете вдоль в двое абразивом наружу. делаете пару плотных витков вокруг трубы одной полосой в одну сторону, рядом второй полосой в другую сторону, третьей полосой снова в обратную сторону. Оставшиеся хвосты прибиваете к доске, тут главное как можно сильнее натянуть. Потом прижимаете струбциной. Для начала можно и с одной полосой попробовать. Идея в самозатягивании, как у ленточных и цепных ключах PS: если бы такой полосой Вы бы обернули трубу, то она и в тисах не крутилась бы
Джон Борода
Джон Борода
27.11.2015 в 18:51:42
Если разовая работа, можно и трубными ключами №3 или №4 придержать. Тут главное фаску побольше сделать.
g8o8r8
g8o8r8
27.11.2015 в 19:01:04
В условиях без спец инструмента - только сварка отдельно готовой резьбовой части с трубой по размеру. Делаю только так - и голова не болит. В магах все есть для этих целей.
bfg9k
bfg9k
27.11.2015 в 21:25:37
Попробовал вариант с газовым ключом, получилось, всем спасибо.
