Frostova
Frostova
Челябинск
29.11.2015 в 23:54:55
Газовый ключ всегда рулит в таких ситуациях! :applause:
касимов
касимов
Касимов
30.11.2015 в 00:10:16
Викторыч написал : Идея в самозатягивании, как у ленточных и цепных ключах
Плашку приходится крутить И в обратную сторону! Затяжка не айс.
Frostova написал : Газовый ключ всегда рулит в таких ситуациях!
Как бы это и не обсуждается,это как туалетная бумага после.....
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
30.11.2015 в 08:00:38
На край доски 50х150х1000 закрепляем трубный зажим. Зажимаем трубу, становимся на доску, нарезаем резьбы..
deep
deep
30.11.2015 в 09:34:17
газовый ключ с длинным плечом. недавно вот нарезал и столкнулся именно с проворачиванием. Газовым ключом зажимаем трубу, которая предварительно закрепляется в тисках. Если тиски на полу не закреплены - пару анкеров в черновой пол. Ногой/рукой сжимаем газовый ключ и крутим клуп. Проскальзывать начинает на 2-3 витке. Важно болгаркой снять фаску получше, капнуть маслом на трубу и плашки, плашку очищать от стружки и делать реверс(раскручивая) для срезки стружки. Есть видео на ютубе. Нарезать 12-15 мм
bfg9k
bfg9k
01.12.2015 в 10:36:48
Зачем на полу то? На столе удобнее, я например делал на длинной деревянной скамейке. Газовым ключом зажимал снизу и упирал в поверхность параллельную скамье (на землю положил стопку кирпичей). Стоял с левого конца трубы, тянул вниз на себя, таким образом ключ упирается и самозажимается. Рукой держал ключ только во время обратного хода при снятии стружки.
Кстати, болгаркой снимать фаску неудобно было, намного лучше получалось напильником по металлу (это совсем не долго). Болгаркой же только резал и ровнял срез, если получалось криво.
deep
deep
01.12.2015 в 11:50:50
bfg9k, затем что в новострое (как у меня) тяжело затаскивать ТЯЖЕЛЫЙ металлический стол, а потом его выносить. да и не зачем. а легкие столы не выдерживают. И делать мне нужно было по месту - подгодняя по размеру
