26.11.2015 в 22:23:43
#5462913
Доброе время суток.
Я нарезаю наружную резьбу на трубе диаметром 1 дюйм и она все время крутится.
У меня есть одни маленькие тиски, большие покупать нет финансовой возможности. Были еще средние, но я их так затянул что они треснули, и все равно проворачивалось, так что теперь не рискую. Также есть струбцина и шуруповерт.
Прошу поделиться опытом.
P.S.: Я конечно могу просверлить сквозное отверстие в трубе и через него прикрутить трубу саморезом к рабочей поверхности, а потом это место вырезать. Но это в самом крайнем случае, хотелось бы без порчи трубы как-нибудь.
26.11.2015 в 22:25:46
#5462917
bfg9k написал : Как зафиксировать трубу от проворачивания при нарезании резьбы? Я нарезаю наружную резьбу на трубе диаметром 1 дюйм и она все время крутится.У меня есть одни маленькие тиски
Тиски трубные? Или обычные слесарные?
26.11.2015 в 22:26:23
#5462918
bfg9k, хороший ключ газовый не пробовали?
27.11.2015 в 00:17:26
#5463089
есть возможность приварить железку и фиксировать через нее ?
27.11.2015 в 00:29:22
#5463101
Резон написал : bfg9k, хороший ключ газовый не пробовали?
Даже не думал о таком! Зажать ключом, а его уже металлической скобой прикрутить к поверхности. Завтра попробую.
Возможности приварить нет, тиски слесарные.
27.11.2015 в 07:38:22
#5463228
зажать ключом трубу близко к месту нарезания резьбы положить на пол и крутить на зажатие газового ключа Но 25 резьба требует больших усилий поэтому ключ надо помощьнее.
27.11.2015 в 08:39:13
#5463260
Если позволяет конструкция зажимного механизма, можно улучшить фиксацию трубы прокладками из прочной резины, например вырезанными из автопокрышки.
27.11.2015 в 10:17:31
#5463337
bfg9k, Берете три полосы крупной шкурки шириной ~10 см и длиной ~30 см, складываете вдоль в двое абразивом наружу. делаете пару плотных витков вокруг трубы одной полосой в одну сторону, рядом второй полосой в другую сторону, третьей полосой снова в обратную сторону. Оставшиеся хвосты прибиваете к доске, тут главное как можно сильнее натянуть. Потом прижимаете струбциной. Для начала можно и с одной полосой попробовать. Идея в самозатягивании, как у ленточных и цепных ключах PS: если бы такой полосой Вы бы обернули трубу, то она и в тисах не крутилась бы
27.11.2015 в 18:51:42
#5463939
Если разовая работа, можно и трубными ключами №3 или №4 придержать. Тут главное фаску побольше сделать.
27.11.2015 в 19:01:04
#5463952
В условиях без спец инструмента - только сварка отдельно готовой резьбовой части с трубой по размеру. Делаю только так - и голова не болит. В магах все есть для этих целей.
27.11.2015 в 21:25:37
#5464175
Попробовал вариант с газовым ключом, получилось, всем спасибо.
29.11.2015 в 23:54:55
#5466785
Газовый ключ всегда рулит в таких ситуациях! :applause:
30.11.2015 в 08:00:38
#5466958
На край доски 50х150х1000 закрепляем трубный зажим. Зажимаем трубу, становимся на доску, нарезаем резьбы..
30.11.2015 в 09:34:17
#5467037
газовый ключ с длинным плечом. недавно вот нарезал и столкнулся именно с проворачиванием. Газовым ключом зажимаем трубу, которая предварительно закрепляется в тисках. Если тиски на полу не закреплены - пару анкеров в черновой пол. Ногой/рукой сжимаем газовый ключ и крутим клуп. Проскальзывать начинает на 2-3 витке. Важно болгаркой снять фаску получше, капнуть маслом на трубу и плашки, плашку очищать от стружки и делать реверс(раскручивая) для срезки стружки. Есть видео на ютубе. Нарезать 12-15 мм
01.12.2015 в 10:36:48
#5468332
Зачем на полу то? На столе удобнее, я например делал на длинной деревянной скамейке. Газовым ключом зажимал снизу и упирал в поверхность параллельную скамье (на землю положил стопку кирпичей). Стоял с левого конца трубы, тянул вниз на себя, таким образом ключ упирается и самозажимается. Рукой держал ключ только во время обратного хода при снятии стружки.
Кстати, болгаркой снимать фаску неудобно было, намного лучше получалось напильником по металлу (это совсем не долго). Болгаркой же только резал и ровнял срез, если получалось криво.
01.12.2015 в 11:50:50
#5468412
bfg9k, затем что в новострое (как у меня) тяжело затаскивать ТЯЖЕЛЫЙ металлический стол, а потом его выносить. да и не зачем. а легкие столы не выдерживают. И делать мне нужно было по месту - подгодняя по размеру
