sergei995
sergei995
27.11.2015 в 07:15:09
Здравствуйте! . Возможно, кто-нибудь в курсе, насколько теплопотери полипропиленовых труб меньше чем стальных. . Ранее считал, что полипропиленовые трубы хорошо сохраняют тепло (и, соответственно плохо его отдают). Однако, по расчетам получается, что они отдают его совсем не хуже стальных. . Для 1 метра стальной трубы диаметром 20мм при тепловом напоре 20C расчет: Sповерхности: pi х 0,02 х 1 = 0,0628 кв м Q = K Sповерхности Tтепловойнапор = 11,5 х 0,0628 х 20 = 14,44 Ккал/ч = 12,45 Ватт K - коэф-т теплопроводности стальной трубы малого диаметра. . Для полипропиленовых труб в интернете нашел таблицу от VALTEC о полипропиленовых трубах c такими данными (прикрепляю). . Труба 20мм при тепловом напоре 20C теряет с метра те же 12 Ватт. Очень странно для меня. Может быть, я где-то ошибся в расчетах? . Поправьте, пожалуйста.
santex-SVAR
santex-SVAR
27.11.2015 в 08:25:21
полипропиленовые трубы в отоплении просто теплые при очень горячем теплоносителе. возможно очень субъективное тактильное ощущение. обогреваться регистрами из ПП - очень сомнительно ...
Шаман комфорта - Маньяк на трубогибе.
Гocть.
Гocть.
27.11.2015 в 09:24:48
santex-SVAR написал : обогреваться регистрами из ПП - очень сомнительно ...
У нас некоторые "спецы" паяют из ПП теплые полы :net:
касимов
касимов
Касимов
27.11.2015 в 09:38:52
sergei995 написал : K - коэф-т теплопроводности
Inch1964
Inch1964
Пенза
27.11.2015 в 20:17:09
sergei995 написал : Возможно, кто-нибудь в курсе, насколько теплопотери полипропиленовых труб меньше чем стальных. . Ранее считал, что полипропиленовые трубы хорошо сохраняют тепло (и, соответственно плохо его отдают). Однако, по расчетам получается, что они отдают его совсем не хуже стальных.
Теплоотдача ПП труб примерно на 7% меньше стальных и на 10% меньше медных. Естественно, без принудительного обдува трубы потоком воздуха.
Регистры из ПП могут прекрасно обогревать помещение при расчете теплоотдачи.
NoNe
NoNe
Луганск
27.11.2015 в 20:24:34
Микаэл написал : У нас некоторые "спецы" паяют из ПП теплые полы
у вавина реализована система охлаждения льда на одной из ледяных арен при помощи полипропиленовых труб. И?
Гocть.
Гocть.
27.11.2015 в 21:29:21
NoNe написал : И?
Да ну.
NoNe
NoNe
Луганск
27.11.2015 в 23:48:31
Микаэл, угу, где-то у вавина в их каталогах эта инфа пробегала, даже с фотками. Паяный теплы пол (ну, или система охлаждения)
X-TAZ
X-TAZ
28.11.2015 в 20:39:55
santex-SVAR написал : полипропиленовые трубы в отоплении просто теплые при очень горячем теплоносителе. возможно очень субъективное тактильное ощущение. обогреваться регистрами из ПП - очень сомнительно ...
И я всегда замечал, что берёш за кран на подаче...он горячий, а берешь за трубу пп возле крана...она тёплая. И я считаю, что пп труба отдаёт тепло хуже металла.
balash
balash
03.12.2015 в 00:45:09
Друзья, то, что кран на ощупь горячий, а труба тёплая, вовсе не значит что труба холоднее крана. Чтобы это понять, нужно вспомнить из школьных уроков физики почему карандаш на ощупь тёплый, а ножницы холодные.
А теперь по делу. Тепловой поток для стальной трубы диаметром 22мм и стенкой 1мм: 17 Вт. Для стальной трубы 23/3мм : 20 Вт И чем толще стальная труба, тем больше потери тепла. (http://www.ktto.com.ua/calculation/poteri_tepla_trub)
Сравнив это с данными из таблицы для полипропилена, делаю вывод: полипропилен всё-же меньше тепла теряет, более чем на 40%. И чем толще стенка трубы из полипропилена тем меньше потери тепла (в отличие от стальной трубы)
