Tehnik-san, Это Виега ?
30.11.2015 в 21:54:41
30.11.2015 в 22:13:28
SunFire - нет, не Viega, это McAlpine # Сифон двойной S-образный 40 мм (art. 124205 mod. 7928.52)
01.12.2015 в 06:29:04
Tehnik-san, Ого, спасибо, приятно смотрится этот недорогой брэнд.
04.12.2015 в 10:11:10
Tehnik-san написал: Предметные примеры решения
Да, это то, что я не смог найти современным поиском Мастерсити. Спасибо! Остался один вопрос: что получится надежней: спаять конструкцию из ППР (минимальный опыт пайки есть) или сделать из меди (медь в руках не держал)?
04.12.2015 в 13:36:01
bvn-2005 написал: что получится надежней: спаять конструкцию из ППР (минимальный опыт пайки есть) или сделать из меди (медь в руках не держал)?
извиняюсь за назойливость, мне кажется золотая середина из простоты и надёжности это "так вот к унитазу от коллектора идет тоже 20-ка Рехау с накидной гайкой."
04.12.2015 в 13:57:23
Tehnik-san написал: SunFire - нет, не Viega, это McAlpine # Сифон двойной S-образный 40 мм (art. 124205 mod. 7928.52)
Если я правильно рассмотрел, выпуски стоят такие ?
А что за угол с накидной гайкой на одном конце и резьбой на другом конце между выпусками и сифоном ?
06.12.2015 в 11:40:56
Если я правильно рассмотрел, выпуски стоят ?
06.12.2015 в 18:11:56
Если речь идёт о надёжности, то долговечность использования медных труб уже проверена временем.
Цитата: При раскопках дворцовой части пирамиды фараона Сухаре в Абукире были найдены фрагменты медных труб, применявшихся для отвода и сбора дождевой воды. Трубы имели диаметр 4,7 см при толщине стенок 1,4 мм. Они были изготовлены из листового металла и соединялись друг с другом внахлестку. Приблизительное время создания трубопровода — 2500 г. до н.э.
У полипропиленовых труб такого срока по длительности эксплуатации пока нет
06.12.2015 в 18:17:51
SunFire написал: что за угол с накидной гайкой на одном конце и резьбой на другом конце между выпусками и сифоном ?
Переносной отвод McAlpine 40 мм (art. HC12-RU)
07.12.2015 в 15:57:47
Tehnik-san написал: Переносной отвод McAlpine 40 мм (art. HC12-RU)
Я извиняюсь, переносной отвод - это то, что я обозначил стрелкой ?
Если это так, как на него накрутилась накидная гайка от сифона, он же гладкий на другом конце ?
P.S. опять какие-то нововведения с фотографиями ...
07.12.2015 в 19:07:27
SunFire - eсли Вас заблокировали на Яндексе, тогда я помогу Вам разобраться в комплектующих на этой картинке:
Кухонный угловой выпуск McAlpine 113 ø мм со съёмной решёткой (art. MRSKW7E)
Сифон двойной S-образный 40 мм VIEGA (art. 124205 mod. 7928.52)
