Новая квартира,собрался ставить мойку,вызвал сантехника,предварительно купив все необходимое. Он все собрал, давай проверять - холодная вода пошла без проблем, а когда включили горячую - стук, и воды нет. Перекрыли кран с горячей водой, открутили подводку от смесителя, подставили ведро, открываем кран и...ничего не произошло. Манометр при этом зашкаливает. В общем,он долго ломал голову что же это может быть,решил даже что может труба заварена, в итоге, приоткрутил фильтр грубой очистки, давление упало. Приоткрываем кран - вода в ведро побежала. Опять подключаем смеситель - та же фигня, "тук" и всё. Он сделал вывод,что проблема в смесителе и посоветовал по гарантии поменять: "скажи,что происходит гидроудар и кран отсекается". Позже я снова пробовал открывать кран, со смесителем и без него, и вот что заметил: не важно, подключаю я смеситель,или нет, но если я поворачиваю кран на угол примерно до 30 градусов - вода бежит слабым напором, но стоит открыть чуть больше - происходит эта фигня. Так значит, проблема вовсе не в смесителе? Еще есть проблема в том, что до фильтра, откручивая который мы сбрасывали давление, практически невозможно подобраться, гаечным ключом там не развернуться и, соответственно,туго закрутить его не получается. Сантехник тоже долго его пытался открутить/закрутить, и мне кажется, он сам его не смог закрутить до конца. Может это быть связано с тем,что происходит, или в чем вообще проблема? Я с сантехникой,как вы поняли, не дружу)
