Mazayac
Mazayac
29.11.2015 в 15:02:01
ser000, системы защиты от протечек по ссылке и ОК - вообще принципиально разные вещи, на разных принципах построенные. ОК заперт изначально своей пружиной, уже при нулевом давлении, он не пропустит ни единой капли воды при попытке подать её задом наперёд!
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
29.11.2015 в 19:55:10
PelUral, тот сантехник которого вы пригласили делал разводку? Если нет, то кто делал? Почему чистовую установку делают не те мастера что разводку делали? Поругались? Если "ДА", то может быть всё что угодно... шарик в трубе даст такой эффект... ....................... Я лично всегда делаю чистовую установку на свой монтаж- если попросят. На чужой монтаж- никогда.
ma-masha
ma-masha
29.11.2015 в 20:00:32
Перепутали направление редуктора давления. КМК.
PelUral
PelUral
Тюмень
01.12.2015 в 11:17:24
Я тут присмотрелся и кое-что заметил... Направление стрелки и потока воды в трубе с холодной водой совпадают, а горячей - нет! Глянул как в ванной (где все нормально работает), там всё совпадает. Может ли это быть причиной?
АлекСАН_dr, что такое разводка, и что такое чистовая установка?)
ma-masha
ma-masha
01.12.2015 в 11:57:26
ma-masha написал : Перепутали направление редуктора давления. КМК.
Недавно было обсуждение-работает ли редуктор как обратный клапан. И вот-иллюстрация. При маленьком давлении
PelUral написал : , и вот что заметил: не важно, подключаю я смеситель,или нет, но если я поворачиваю кран на угол примерно до 30 градусов - вода бежит слабым напором, но стоит открыть чуть больше - происходит эта фигня.
Славик64
Славик64
Дигора
01.12.2015 в 11:57:44
PelUral написал : Может ли это быть причиной?
Конечно. Не зря же стрелку нарисовали.
10-40-99@mail.ru
AndyMirror
AndyMirror
01.12.2015 в 14:38:49
:applause:
Mazayac
Mazayac
01.12.2015 в 23:23:54
ma-masha, присоединяюсь к аплодисментам!
ma-masha
ma-masha
02.12.2015 в 00:30:39
Спасибо. :flirt На самом деле-ТС-молодец. Очень подробно симптомы описал. ХОть и
PelUral написал : Я с сантехникой,как вы поняли, не дружу)
Славик64
Славик64
Дигора
02.12.2015 в 07:39:50
ma-masha написал : Спасибо. На самом деле-ТС-молодец. Очень подробно симптомы описал. ХОть и
ma-masha, почему нет кавычек нигде? ТС ни разу не сказал про редуктор давления, даже после моей лекции
Славик64 написал : PelUral, а кроме Пользователь PelUral написал : смеситель Пользователь PelUral написал : кран Пользователь PelUral написал : Манометр Пользователь PelUral написал : фильтра Ещё какая нить Пользователь PelUral написал : фигня есть в схеме?
у него только
PelUral написал : Славик64, сначала идет кран,потом фильтр,затем манометр и счетчик.
А Вам, конечно, зачёт за догадливость, что из
сделали
ma-masha написал : редуктора давления
10-40-99@mail.ru
ma-masha
ma-masha
02.12.2015 в 09:11:37
Славик64 написал : почему нет кавычек нигде?
Потому, что они там не нужны. ЗЫ. Муж рассказывает. Ему звонят, и жалуются: -У нас программа не работает. -Что КОНКРЕТНО не работает?- спрашивает... -НИЧЕГО не работает...;)
