Вот об этом баке веду речь...тут груша на горлышке треснула...Такую грушу можно присобачить к фланцу большего диаметра... например вварив фланец в старый газовый баллон. Будет отличный расширительный бачок!
29.11.2015 в 23:04:45
29.11.2015 в 23:06:37
iv.iv написал :
X-TAZ написал : А еще, если пару бутылок и выйдут из строя, то их можно заменить ..
предлагаю бутылки заменить на надутые шарики,а еще лучше презервативы......-ну так сказать усовершенствуем модернизацию))))))
Уже много лет назад мне давали идею напихать детских резиновых мячиков, которые без подкачки.. полностью герметичные. Но вот неудача - один такой мячик валялся дома несколько лет - сдулся наполовину!
29.11.2015 в 23:40:02
also1 написал : Там кроме картинок еще и текст есть.
Текст к картинке отношения не имеет.
also1 написал : А на фото
Прогнило из-за слития теплоносителя летом. Когда тырят лепестричество,дырявится по-другому. Ну а проникновение кислорода сквозь трубы ПП,так никто и не может выразить в цифрах.Похватали со всех понемногу,запугали, а визуального доказательства нет.И не будет. Сгнить металлу в СО и без этого проникновения, хватает помощников.....
29.11.2015 в 23:45:48
X-TAZ, В аптеке грелки есть....
29.11.2015 в 23:56:05
касимов написал : X-TAZ, В аптеке грелки есть....
Даже не думал про грелки, а ведь там пробка хорошо закрывается...и резина горячую воду выдерживает! Сё зависит от стоимости грелок необходимых на 100 литровый бак! Может дешевле грушу новую купить! Раньше на такой бак я встречал груши по 150 и 400 грн. Тогда бак такой стоил 900 грн. Недавно стоимость бака такого видел в 2000 грн.
30.11.2015 в 00:01:56
X-TAZ написал : Может дешевле грушу новую купить!
Может атмосферный дешевле сварганить?
30.11.2015 в 11:24:15
Атмосферный...чердак, утепление...не вариант...я его обрезал давно, хоть кастрюля на чердаке так и стоит. Да и атмосферник для настенных котлов не прокатит. А грелки, бутылки....самый раз.
А вообще, пока нету моего долгожданного бака расширительного на 500 литров с лопнутой мембраной, который я хочу как бак- аккумулятор использовать, то я хочу этот бачок на 100 литров сделать не расширительным, а баком-аккумулятором тепла. Временно. Сейчас буду делать фланец, имеющий вход и выход. Подачу и обратку. И буду греть в баке воду. Для создания эффекта расширительного бака всетаки запихну в него штук 15 литровых бутылок. Будет бак сам себя компенсировать. В системе у меня примерно 150 литров воды. Добавив 85 литров я увеличиваю гбьем воды на половину! Хоть какой запас горячей воды но будет после затухания печи. Кстати...о моей модернизированной печи , в которую я встроил два теплообменника можно почитать вот тут...в другом месте описывал я. Печь работает отлично.
30.11.2015 в 21:39:14
Ну вот сделал расширительно-аккумулирующий бак. Самодельный фланец с выходами. В бак вкинул 20 баклашек по литру. Получается в баке 20 литров воздуха и 80 воды. Бак сам себя компенсирует по давлению. Уже подключил и запустил...правда пока разогревал минут 20 бак, на выходе с теплообменников достигла 70-80 градусов и заклинил насос украинского производства...пошло естесственной циркуляцией греть систему. Так и не испытал я бак на возрастание давления. Всё впереди.
08.12.2015 в 00:24:36
Ну вот припёр 2 дохлых расширительных бака по 500 литроф. Мембраны лопнули. Одна за год использования, другая за 2. Так на объекте уже третий бак поставили! Теперь вот из одного бака получится бак-аккумулятор для отопления!
01.01.2016 в 09:37:12
Вот сварганил себе бак -аккумулятор на 500 литров. И к нему этот расширительный бак столитровый с бутылками, на 50 литров воздуха вышло. Вобщем при разогреве системы и бака от 17 до 45-50 градусов давление выросло в системе на 0,15 бар.Значит расш.бак работает!
01.01.2016 в 10:27:21
X-TAZ написал: припёр 2 дохлых расширительных бака по 500 литроф.
Если сдать на чермет, то можно купить один новый, рабочий! ;)
