santex-SVAR
santex-SVAR
Эксперт
30.11.2015 в 11:56:57
vitusrus написал : рисунки правильные. О какой верхней трубе идет речь?
кардинально неверные :
правильность рисунков (а вернее их достоверность) - лучше доказать фото. да и без фото они уже технически неверны :
  1. подача СНИЗУ, обратка СВЕРХУ.
  2. байпаса не вижу - как регулировать температуру по комнатам ?
  3. вижу 2 красные стрелки снизу между радиаторами - вопрос : как к этой трубе поступает теплоноситель ? где третья стрелочка ?
    речь идет о верхней трубе между радиаторами - на рисунках других пользователей их нет !
Шаман комфорта - Маньяк на трубогибе.
vitusrus
vitusrus
Обнинск
30.11.2015 в 16:34:14
Mazayac написал : vitusrus, как сейчас подключен радиатор? Фото ускоряет ответы на многие вопросы.
Нашел старую фотку. Когда еще не был сделан ремонт. Это батарея в кухне. Но в комнате аналогично сделано. Отопление индивидуальное - котел. Каждый контур (комната, кухня ванна, полы и т.д.) регулируется индивидуально.
Mazayac
Mazayac
Эксперт
30.11.2015 в 17:09:28
Здорово. Вот только на вопрос "как подключен радиатор" эта фотография не отвечает вообще никак.
vitusrus
vitusrus
Обнинск
30.11.2015 в 17:16:09
Mazayac написал : Здорово. Вот только на вопрос "как подключен радиатор" эта фотография не отвечает вообще никак.
Не понял, что значит, как подключен? От котла справа вход, слева выход в котел. Трубы уходят в стену. Потом под пол и далее к котлу. Если имеется ввиду чем, то металлопластик.
santex-SVAR
santex-SVAR
Эксперт
30.11.2015 в 19:26:22
Mazayac написал : Фото ускоряет ответы на многие вопросы.
полностью поддерживаю!
vitusrus написал : Нашел старую фотку. Когда еще не был сделан ремонт. Это батарея в кухне. Но в комнате аналогично сделано
необходимо фото проблемной батареи. а пока подождем. зажимание фото возвращается неслабым бумерангом - советы чисто по-человечески, от души.
vitusrus
vitusrus
Обнинск
30.11.2015 в 20:41:01
santex-SVAR написал :
Я не пойму. Вы надо мной стебаетесь? Какое фото какой проблемной батареи вам еще надо? Мне так кажется, что из приведенного фото все понятно, как приходит теплоноситель и как из батареи выходит. Или я что-то не понятно объяснил? Или мы разговариваем на разных языках?
Mazayac
Mazayac
Эксперт
30.11.2015 в 20:56:19
vitusrus написал : Или я что-то не понятно объяснил?
Уважаемый товарищ, из вашего фото ничего не понятно, потому что оно не содержит СПОСОБА ПОДКЛЮЧЕНИЯ! Какой трубой, какими фитингами и откуда (из стяжки пола, из стены, от плинтусной разводки и т.д.) подключена Ваша батарея. От любого из этих неизвестных нам параметров ЗАВИСЯТ рекомендации по увеличению количества секций. Стебётесь здесь Вы над нами, "на пальцах" пытаясь что-то невнятно объяснить.
В 14 сообщении Вы немного очнулись, очень хорошо. Однако уже предыдущие советы упёрлись в тот факт, что труба оказывается короткая - что ещё мы обязаны заранее угадать на этом шоу экстрасенсов?
santex-SVAR
santex-SVAR
Эксперт
30.11.2015 в 21:06:50
vitusrus написал : Вы надо мной стебаетесь? Или я что-то не понятно объяснил? Или мы разговариваем на разных языках?
а чЁ столько эмоций ? пока фотки нет : это вы персонально мерзнете, и это вам надо согрется , вам необходимы советы, а лично по мне (возможно и другим пользователям) на этом форуме хватает тем для тактильного общения с клавой, а есть еще и другие форумы .... для начала : мне непонятно куда вы второй радиатор собираетесь ставить ? слева или справа от существующего ? я до сих пор не могу понять : чего вы жметесь на истинную фотку проблемного радиатора ? только не надо говорить смартфона нет ! по вашим методикам можно и с чужим ренгеновским снимком к хирургу заходить , и с бабами в инете через чужую фотку знакомиться.
vitusrus
vitusrus
Обнинск
30.11.2015 в 21:18:26
Я не жмусь на фотку. Просто квартира не очень близко от меня (там я не живу). Нашел реальную фотку из старого архива. Батарею хочу нарастить СПРАВА от существующей. Подводка идет снизу. От котла под стяжкой проходят трубы (металлопластик), потом заходят на стену и из стены подключены радиаторы. Какие там фитинги-митинги я не знаю. Не специалист. Как еще объяснить, я просто не знаю. Был-бы простой вариант вызвать сантехников, что-бы они все сделали. Но имя опыт с этими славными ребятами, хотел у вас попросить помощи как это вообще будет работать. Дабы не наступать на одни и те-же грабли 2 раза. Меня убеждали, что 6 секций для комнаты это сверх крыши. А оказалось, что почти ниже плинтуса. Им-бы главное бабла срубить, а там как будет. Но вижу, что диалог как-то на получается. Извините, если кого обидел.
Сломать Могу
Сломать Могу
Рыбинск
30.11.2015 в 21:28:48
vitusrus,
santex-SVAR
santex-SVAR
Эксперт
30.11.2015 в 21:30:04
vitusrus написал : Батарею хочу нарастить СПРАВА от существующей. Подводка идет снизу.
по этой схеме делайте. желтый байпас, подача справа от существующего радиатора, новая батарея еще правее. концы труб выходят из стены.
