Andrew_Ko, Отгадка - во вложении. Способ решения для Сунержи:
01.12.2015 в 22:33:13
01.12.2015 в 22:34:00
Лёха НН написал : при открытых кранах стравливаете воздух из верхнего маевского и всё, прибор работае
Нет, это не помогает при схеме топикстартера.
01.12.2015 в 22:35:26
Inch1964 написал : В Вашем случае, просто открываете верхний кран Маевского и спускаете воздух. Ничего более не требуется.
Тоже мимо. Проблема интересная, сам не сразу догадался.
01.12.2015 в 23:17:38
Mistigris написал : Зачем кран маевского внизу ума не приложу
Стандартная комплектация ПС: два уголка и два крана маевского, чтобы и "низ-низ" подключить, и боковое, и диагональ. Когда кран оказывается снизу - это не хитрый замысел, он просто в роли заглушки :)
04.12.2015 в 09:27:14
Помог длительный пролив (в течение примерно часа) через верхний кран Маевского. При этом периодически открывая-закрывая верхний-нижний шаровые краны подводки. Скажите, а как подключить "шланг для душа" или "гибкую подводку"? Ее накрутить на открытый кран Маевского? На резьбу декоративного стакана?
04.12.2015 в 12:24:07
У Вас не Сунержа что-ли?
04.12.2015 в 13:15:37
Mazayac, Этого я не знаю. Во всяком случае ни одного слова или лейбла на ПС нет
04.12.2015 в 13:24:50
Andrew_Ko, Гибкая подводка или шланг соединяются с ПС через ниппель 1\2" вкрученный вместо маевского. Паковать не обязательно- прольёте полстакана максимум. Некритично. На то, на что у вас ушёл час, потратите пару минут- не более..
04.12.2015 в 20:34:25
Andrew_Ko фотографию сделайте. Для Сунержи ссылка на деталь для лечения Вашей беды приведена мной выше.
12.01.2016 в 18:35:18
Mazayac написал: Andrew_Ko, Отгадка - во вложении. Способ решения для Сунержи:
Сегодня видел воочию подтверждение проблемы. ПС (Сунержа) подключен как на рисунке, подача нижняя. После включения-выключения стояка воздух (совсем немного) скопился в п-образной части подводки. Сам ПС был заполнен. Запуск осуществил стравливанием воздуха путём приоткручивания верхней гайки подводки ПС.
13.01.2016 в 12:35:12
Большую часть воздуха можно стравить через кран Маевского. Но воздух может вытравиться сам собой (при нормальном стояке, т.е. если стояк всё время горячий).
У самого в полотенцесушителе воздушный пузырь за неделю рассосался сам собой. Как так? Почему сам собой?
А вот смотрите. Стояк - горячий. Полотенцесушитель всегда холоднее стояка (он ведь тепло отдает и согласно законам термодинамики горячее стояка быть не может). Воздух лучше растворяется в более холодной воде. С другой стороны, незаполненные теплоносителем участки холоднее заполненных и внутри на их холодных стенках обязательно выпадает конденсат, а деваться ему некуда. Никого не удивляет ведь, если стакан с водой оставить на столе, то через неделю полстакана испарится, а тут обратный процесс - конденсат накапливается.
Короче поставил 6.01.16 полотенцесушитель с пузырём (в тонкой трубке остался воздух, а кран Маевского не предусмотрен) и, о чудо (а на самом деле - не чудо, а простая физика), 12.01.16 трубки стали теплыми - заполнились водой, а воздух растворился.
