Доброго времени суток уважаемые форумчане.
Характеристики здания: Общая площадь - 900 кв.м. Периметр здания - 45х20 метров Высота потолка - 4, 5 метра. Снижены подвесным потолком Армстронг до 3,2 м. Основной зал 500 кв.м., остальная площадь кабинеты в среднем по 12-15 кв.м. Стены - блок бетонно-шлаковый толщиной примерно 400-450 мм. Крыша - плиты перекрытия, вроде как не утепленные Внешняя отделка - ракушняк Пол - бетонный, без подвала.
В прошлом году было куплено данное здание. Здание находится в самом начале города, в противоположной стороне от ТЭЦ. При обращении к коммунальной службе о подключении нашего здания к сети центрального отопления и горячего водоснабжения нас предупредили, что мы на данной ветке магистрали самые последние и отопление у нас работать практически не будет, еще и в добавок наш участок теплотрассы уже плохом состоянии. В общем мы решили поставить угольный котел на 100 кВт. Разводку всю сделали однотрубную пластиковой трубой Д=32, отводы на батареи вроде Д=20 (подача и обратка снизу), радиаторы все биметаллические. Общее количество радиаторов порядка 50 шт., все 10 секционные. Батареи расположены по всему периметру здания. Расстояние между батареями не более 2-2,5 метров по всему периметру здания. Насос поставили на обратку 32/8. Все батареи оборудованы кранами Маевского. На батареях нет ни какой арматуры, прямое подключение к магистрали. В общем затопили мы котел. Температура подачи была 80-85 С, при отключении автоматики котла при набранной температуре вода остывала до 65 С и автоматика запускала котел заново. В общем ситуация возникла такая, что первые 18-20 батарей были ОЧЕНЬ горячие и дальше начинался спад, чем дальше батарея тем она становилась теплей и теплей, а последняя была уже вообще еле теплая. Думали маломощный насос возможно. Ну зиму прошлую как то пережили. Проблему не решили... В этом году городские службы провели частичную замену теплотрассы, которая идет к нам и отопление в здании, которое стоит перед нами заработало и мы решили подключиться к центральным коммуникациям. Общая протяженность нашей трассы до врезки в центральную магистраль составила порядка 100 метров, уложили наши пластиковые трубы Д=63 под землю в лоток на глубину 1,5 метра. После ввода в здание с трубы Д=63 ушли в теплоузел пластиком Д=50 и с теплоузла всё ушло на Д=32. Теперь у нас такая же проблема, что было и с котлом, начало нормальное и дальше все хуже. Давление на подаче 4,1 и на обратке 4.0. мне кажется очень маленький перепад давления и не хватает циркуляции. Когда задействуем наш насос 32/8 становится немного лучше. Решили поставить центробежный насос Pedrollo HFm 51A (750 Вт, 20 метров) на подачу. Думали будет просто потрясающий эффект, но увы (((( Батареи конечно стали немного тепле и все на этом... Так же постоянно меняется температура... когда на подаче была +50 после 15 батареи происходит остывание всех последующих в геометрической прогрессии, практически до холодных. Вызвал комунальщиков, они походили, что то посмотрели и потом стало ещё хуже. Грязевик на теплоузле горячий, а в контур тепло не идет даже с насосом. Комунальщики ходили на осмотр предыдущего здания (с колодца, которого мы запитались с центральной магистрали Д=102) говорят, что у них вроде все нормально. Насосы у них вроде как не стоят, сам осматривал их элеватор.
В ОБЩЕМ ПОМОГИТЕ ГРАМОТНЫЕ СПЕЦИАЛИСТЫ, ЧТО У НАС ПРОИСХОДИТ И, ЧТО ДЕЛАТЬ? ГОЛОВА УЖЕ ДЫМИТЬСЯ. СПАСИБО!
