SB3, приветствую!
Как и договаривались, схема пока без номиналов.
03.12.2015 в 20:05:04
SB3, приветствую!
03.12.2015 в 21:41:19
На связи, ща подумаю, если найду чем и отвечу)))
03.12.2015 в 21:56:41
Почитал очередные инструкции, не вижу смысла ПММ подключать на своё УЗО, так что линию кухни, коридора и ПММ можно на одно УЗО. Духовой шкаф подключить на одно УЗО с вар. панелью. И у вас вроде 63А на вводе? Обсуждали этот момент на форуме с меандром ( производителем УЗМ), ну как-то не совсем правильно) 50А вам не хватит? Кроме того гидролок и холодильник висят на одном УЗО, как бы понимаете - сработало оно, "нет" ни того, ни другого).Тут уж вам самим решать насколько это критично), особенно если гидролок с аккумулятором. И не понятно где у вас счетчик, если в этажном щитке - там должно быть по хорошему и АВ, и счетчик, и УЗМ,и общее селективное УЗО.
03.12.2015 в 21:59:45
Дополнение
Вроде всё, за исключением номиналов АВ и УЗО и разводки кабелей. Вы собираетесь как подключать - от АВ к розетке, от неё к другой розетке и т.д. или через распред. коробки и т.п.?)
03.12.2015 в 22:26:37
SB3, на входе - 50А Счетчик - на этаже. Розетки, скорее всего буду подключать через распред.коробки.
Я тут проставил номиналы, но, голова уже не варит к вечеру, возможно что напутал. Посмотрите?
P.S. С гидролоком понятно, учту.
03.12.2015 в 22:34:54
Лучше бы всё пронумеровали и тогда вам нужен общий АВ или выкл. на квартиру - чтобы быстренько щелкнуть , не дай Бог что. Пронумеруйте всё, плииз, а я номиналы расставлю, на кондей АВ забыли. И я от вас отстану)))
03.12.2015 в 23:02:38
alexander.a.blok, АВ С50А - ввод, двухполюсный без вариантов) УЗО 63А 100мА тип А или АС АВ 10 в зависимости от мощности водонагревателя , до 2кВт - В10А, до 3,5- В16А АВ 10,5, пропущенный,на кондей в зависимости от потребляемой(!) мощности, обычно 1,1-1,3кВт - С10А, вариант В10А АВ 11 , думаю нет смысла ставить более С(В)40А, при мощности вар. 7,5кВт и духовки 3,5кВт -будете ли вы включать всё на полную мощность одновременно? АВ 12 - варианты С20А, С25А, С32А или такие же с хар-кой "В". АВ 12,5 , пропущенный. смотря как вы хотите использовать розетку холодильника, только для него или нет, номинал от С6А до С(В)16А. АВ 13 - от силы С(В)32А АВ 13,5, пропушенный - не более С(В)40А АВ 14 С16А максимум наверное - на 3,5кВт освещения) АВ 14,5 , пропущенный - С(В)16А,максимум С(В)20А
В вашем варианте АВ 10 - не более 40А АВ 11 - не более 40А АВ 12, если вы хотите 25А 10мА (УЗО 4) УЗО на машинку, то свою линию АВ - УЗО 10мА машинка, я бы оставил ваш вариант и заменил на 30мА УЗО , при 30мА УЗО - 32А от силы АВ 13 не более 40А АВ 14 - однозначно(!) поставить АВ на весь свет перед УЗО 8 и АВ перед УЗО 9, тогда на свет не более С16А на балкон ( 14,5) не более 20А
Спите, завтра переварите - продолжим)
03.12.2015 в 23:03:30
Все АВ перед УЗО 1-9 двухполюсные!
03.12.2015 в 23:14:01
Подключая по вашей схеме, у вас АВ10 лишний, просто не нужен и тогда водонагреватель и кондей - АВ+УЗО+нагрузка на каждую линию.
