Serega_G
Serega_G
17.12.2006 в 14:33:18
Прошу совета о бойлере в двух этажном частном доме. Имеем: два этажа, газ, вода из скважины, котельная-бойлерная на первом этаже. 1-ый этаж с душевой кабиной и раковиной + мойка на кухне. 2-ой - ванная + раковина. Проживать будут 5-6 человек.
Вопрос: какой бойлер выбрать? Проточный или накопительный (какого объема)? Какого производителя? В итоге хочется чувствовать себя комфортно с горячей водой за нормальные деньги... :)
И как добиться нормального напора горячей воды на втором этаже? Достаточно ли напора из бака холодной воды через бойлер?
Заранее спасибо.
Doca
Doca
17.12.2006 в 21:34:54
Естественно накопительного типа,чем больше тем лучше,я бы ставил литров на 300.Комфорт за дешево не бывает,так что готовте тыщ 10-20 зеленых на всю отопительную и ГВС систему
tvmaster
tvmaster
17.12.2006 в 22:48:20
Так если у вас есть котельная-бойлерная, зачем еще один бойлер? В продаже есть отличные водные насосные станции фирмы Gardena, это немцы делают. Сделана она и внешне выглядит она на ура. Они есть для полива и для водопровода питьевой воды, вам соответственно надо последнюю. Там автоматический насос 4 или 4,5 бар, накачивает давление в трубу и сам выключается. Очень удобно для дома и такого давления будет более чем достатоно для двух этажного дома. Стоит примерно 12 тысяч рублей, 4,5 бара дороже. Возможно, еще прийдеться купить ресивер для воды, проще говоря накопительную бочку. Если у вас есть магистральный газ, проще купить газовый водогрей, например, Штибель электрон или любой другой европейской страны, шведский, немецкий.
Serega_G
Serega_G
17.12.2006 в 23:01:39
2 tvmaster : котельная-бойлерная имелось ввиду помещение с подведенным газом. Трубы развожу в данный момент (отопление + вода). Моя проблема к чему трубу ГВС подсоединить...
Andrew69
Andrew69
20.12.2006 в 12:04:25
Бойлер - он и есть бойлер. Т.е. накопительный. На 5-6 человек бойлер не подойдёт никакой, если последовательно принимать ванну. Если принимать только душ, то литров 150 и больше сгодится. Или ванну одному-двум членам семьи. У меня бойле 120 литров с косвенным нагревом во время "помоек" работает практически в режиме проточного. Справляется. Производитель определяется бюджетом. Внимание материалам из которых сделан прибор. У меня в бойлере змеевик сгнил за 6 лет круглогодичной эксплуатации. Давление определяется насосом. У меня магистральная вода. На входе ограничено 4 бар. Давления хватает на всех.
Serega_G
Serega_G
20.12.2006 в 14:11:51
Ясно! Разумеется ванную все в один день друг за другом принимать не будут, я имел в виду комфортно: кто-то принял ванну, кто-то душ, и в это время моют посуду... Бойлер приглядел Ariston 195л. ARISTON SGA 200, газовый, не косвенный, напольный (тот что в Леруа Мерлин продается). Кто-нибудь использует подобный? Есть нарекания / восхищения?
Andrew69
Andrew69
20.12.2006 в 16:33:57
2Serega_G Такого объёма хватит за глаза и за уши. Посуду должна мыть посудомоечная машина. На вашу семью будет оч. бюджетно. Подумай. У меня только сомнения по поводу отвода продуктов горения с колонки. У тебя предусмотрен отвод и с котла, и с колонки? И проект есть? Проверь. Убедись.
Домосед
Домосед
20.12.2006 в 18:04:47
В ТУ на газоснабжение что написано? Там у тебя есть проточный нагреватель? Делай, как написано в ТУ.
Если там только котел и плита, то однозначно бойлер литров на 200. Подсказка: у меня такой бойлер полностью нагревается градусов с пяти-десяти до 65 за 25 минут.
Serega_G
Serega_G
21.12.2006 в 14:45:28
Сейчас заканчиваю оформление ТУ на газ. В проекте дома предусмотрены (и уже стоят) две трубы для продуктов сгорания (эмалированная нержавейка + всё в газобетоне) Dтрубы=150мм. С этим проблем нет. Больше всего интересует какую колонку ставить? А сколько ~ раз за день она включается/выключается? И что делать с колонкой если уехал на неделю? Газ ясно - перекрыть и всё! Воду из колонки сливать или лучше оставлять чтоб меньше корозии было?
tvmaster
tvmaster
21.12.2006 в 15:43:35
Газовая колонка это проточный водонагреватель, работает в автоматическом режиме, сколько раз горячая вода понадобиться столько раз она и включиться. Делают их давно и все отработано, сюрпризов практически не бывает. Воду там ни откуда сливать не нужно. Какую ставить? Хорошую разумеется, европейской страны немецкую или шведскую. Бюджет выделяйте $500...800.
Serega_G
Serega_G
21.12.2006 в 16:31:33
С проточным ясно. А если накопительного типа (как уже писал Ariston Sga 200 - 195л) или какой другой? Как часто будет "щелкать" розжигом и какое время между нагрелся-выключился и остыл-включился? Честно говоря хочется такой, чтоб поставил, включил и забыл!!! :) Есть идеи?
