Snake07
Snake07
Минск
09.12.2015 в 19:05:50
Ситуация следующая. Имеется ПВУ Daikin VAM на 150 кубов. Оставив за бортом мое разочарование ее работой, хочется решить один вопрос. Хочу поставить электрический калорифер для догрева выходящего из ПВУ воздуха. В качестве регулятора - Systemair Pulser, старт с помощью электромагнитного реле. Какой калорифер лучше взять? Воздуховод круглый 150.
Ким
Ким
09.12.2015 в 19:16:58
регион какой у Вас ?? Какая именно установка, тип ее
Легкий
Легкий
Жуковский
09.12.2015 в 19:18:36
любой подходящий по диаметру (150-160) 1-2кВт. С встроенной защитой.
Snake07
Snake07
Минск
09.12.2015 в 19:19:22
Ким написал: регион какой у Вас ?? Какая именно установка, тип ее
Беларусь, Минск. Daikin VAM 150 FA
Snake07
Snake07
Минск
09.12.2015 в 19:35:26
Легкий написал: любой подходящий по диаметру (150-160) 1-2кВт. С встроенной защитой.
У всех включение-выключение происходит одинаково по громкости звука?
dimonml
dimonml
09.12.2015 в 20:12:54
Snake07 написал: У всех включение-выключение происходит одинаково по громкости звука?
У меня включение/выключение тихое, так как исполнительный элемент - полупроводник :)
Легкий
Легкий
Жуковский
09.12.2015 в 20:57:36
Snake07 написал:
работа у всех бесшумная
Ким
Ким
09.12.2015 в 21:23:00
Калорифер, мощностью, максимум, 1 кВт. Сечение по воздуху калорифера - 160 мм, лучше 125 мм. На низких скоростях тэны перегреваться не будут.
Что касается включения калорифера - можно и, как написали выше, ставить полупроводник, а можно и модульный контактор в связке с терморегулятором. Контактор только подает напряжение на терморегулятор при температурах ниже -10 град.С, а сам регулятор уже управляет включением и отключением калорифера ...
Snake07
Snake07
Минск
09.12.2015 в 21:47:56
Мне калорифер для догрева после ПВУ, а не для подогрева.
Ким
Ким
09.12.2015 в 21:58:57
Snake07 написал: Мне калорифер для догрева после ПВУ, а не для подогрева.
В таком случае одно из двух:
  • При температурах за бортом ниже -10 град.С установка включаться не будет, иначе перемерзнет. В этом случае нужен только калорифер догрева после установки
  • Один калорифер для преднагрева до -10 град.С и второй калорифер догрева.
Если Вас устраивает первый вариант то калорифер нужен не мощнее чем 300 Вт или 0.3 кВт
SNord
SNord
10.12.2015 в 10:13:57
Ким написал: Калорифер, мощностью, максимум, 1 кВт. Сечение по воздуху калорифера - 160 мм, лучше 125 мм. На низких скоростях тэны перегреваться не будут.
Осмелюсь очепяточку исправить: ТЭНы не будут перегреваться на высоких скоростях, а на низких - будут :)
