18.12.2015 в 15:26:56
Snake07 написал:
Gepard написал:
Snake07 написал: Оставив за бортом мое разочарование ее работой
А не могли бы поделиться разочарованием?
Оказалось, автоматический режим работы рекуператора в ней совсем не просто так существует. Заслонку автомат переставляет на рекуператор при температуре +3. Даже с включенными батареями это не очень хорошо, поэтому приходится вручную переключаться на рекуперацию при большей температуре. И вот тут и оказывается, что через хваленый усовершенствованный материал рекуператора от Daikin в приточный воздух отлично проникает CO2 от удаляемого воздуха. А вот при 0 градусов за бортом и постоянно включенном увлажнителе температура приточного воздуха (при температуре в квартире +22) качество приточного воздуха получше.
А как вы определили что СО2 через фильтр проникает? :) Прям негативный отзыв на ПВУ VAM150, жаль что раньше не увидел.
18.12.2015 в 18:41:06
siemens написал:
Snake07 написал:
Gepard написал:
Пока что определение этого достаточно субъективное - становится хуже дышать, потом начинают щеки гореть и т.д. Как найду аппарат по замеру CO2 напишу с цифрами.
19.12.2015 в 14:57:24
У меня еще вопрос - а надо какие-то сливы из вентканалов делать? И наклоны подбирать? Конденсат там может образовываться?
19.12.2015 в 18:09:06
siemens написал: У меня еще вопрос - а надо какие-то сливы из вентканалов делать? И наклоны подбирать? Конденсат там может образовываться?
Ничего не надо.
19.12.2015 в 18:18:17
Можно сделать очень малый наклон вниз труб, которые выходят на улицу, чтобы если что туда зальет (например, с ветром), чтобы оно стекало наружу.
23.12.2015 в 15:50:36
Собственно, приехал измеритель CO2. При температуре на улице +10 и 400 ppm CO2 и высокой влажности, обход рекуператора включен, уровень CO2 на выходе из первого диффузора 540 ppm. Подставлял под струю воздуха идущего из диффузора.
24.12.2015 в 12:17:49
Это приточный "свежий" воздух, который выходит из рекуператора? Офигеть.
24.12.2015 в 15:17:47
dimonml написал:
Дальнейшие измерения показывают странную картину. Внутри +25, влажность 26%, снаружи +6, уровень CO2 в комнате 400 ррm. Но субъективно воздух не очень. Включаю увлажнитель (мойка воздуха). Влажность растет, вслед за ней поднимается СО2. Пока что гипотеза следующая. Из-за того, что воздухозабор выходит на оживленную улицу и фильтр не менялся давно (цены на родные фильтра конские), а только промывался - CO при поступлении окисляется водой до CO2. Осталось найти датчик CO для проверки.
