WroNGd0er
WroNGd0er
10.12.2015 в 10:15:57
Подскажите, пожалуйста, как корректно подключить приставной унитаз-компакт с горизонтальным выпуском в этой ситуации. Фотография расположения канализации в квартире Фото габаритов унитаза и его подключения Схема расположения сантехники Расстояние от пола до центра оси выхода унитаза 180 мм, можно еще добавить 20 мм на плитку. Итого имеем 200 мм. А как сделать переход канализацией на такую высоту ума не приложу. С тройником 110 и уголком на 90 градусов получается гораздо выше. Поднимать унитаз выше - не вариант. Задирать 110 трубу тоже, т.к. дальше идет ванна и не будет нормального слива воды.
WroNGd0er
WroNGd0er
10.12.2015 в 11:03:54
Нашел вот такой тройник от фирмы Rehau. Введите описание изображения Может есть еще какие-то технические решения или более экономичный вариант. Цена такого тройника в районе 4000 рублей.
АрменСПБ
АрменСПБ
10.12.2015 в 14:01:34
У Вас уже чистовая стяжка? На первый взгляд если собрать из тройника 110 45гр и отвода 45 гр такой же отвод как у Rehau между осей будет 160 мм от центра оси верхнего отвода до низа раструба 220 мм . В любом случае пока вы не скажите расстояние от центра трубы до стяжки это задача трудно решаема
spaceeggs
spaceeggs
Калуга
10.12.2015 в 15:59:26
WroNGd0er, я в похожей ситуации только с уже уложенной плиткой и лежаком в коробе (благо съемный верх был) купил в итоге штуки три разных фановых трубы и по месту подгонял. Ругался много и злобно, но сделал
WroNGd0er
WroNGd0er
10.12.2015 в 17:14:01
Это уже чистовая стяжка от застройщика. Она вполне себе ровная, можно на нее укладывать плитку. Расстояние от пола до центра трубы должно быть в районе 200 мм (180 мм требует сам унитаз и на 20 мм примерно поднимется уровень пола после укладки плитки). Аналогов тройников, как у Rehau, я не нашел. Менеджер магазина советует развернуть мой 110 тройник выходом перпендикулярно к полу и при помощи гофры и 160 мм запаса внутри унитаза сделать вход в трубу. Этот вариант я пока не пробовал, да и есть сомнения, что гофра там так поместится и нормально изогнётся, унитаз то приставной...
АрменСПБ
АрменСПБ
10.12.2015 в 18:04:40
WroNGd0er написал: Это уже чистовая стяжка от застройщика. Она вполне себе ровная, можно на нее укладывать плитку. Расстояние от пола до центра трубы должно быть в районе 200 мм (180 мм требует сам унитаз и на 20 мм примерно поднимется уровень пола после укладки плитки). Аналогов тройников, как у Rehau, я не нашел. Менеджер магазина советует развернуть мой 110 тройник выходом перпендикулярно к полу и при помощи гофры и 160 мм запаса внутри унитаза сделать вход в трубу. Этот вариант я пока не пробовал, да и есть сомнения, что гофра там так поместится и нормально изогнётся, унитаз то приставной...
Это мы поняли , скажите какое сейчас расстояние от центра вашей трубы до стяжки или высоту центра раструба на стояке от стяжки и сколько между стояком и унитазом .
WroNGd0er написал: Аналогов тройников, как у Rehau, я не нашел.
Аналогичные тройники есть у Wavin , Ostendorf . Цена + , -
WroNGd0er
WroNGd0er
10.12.2015 в 19:16:29
Я фото приложил в начале темы, там видно, что труба 110 лежит сразу на стяжке. В том месте, где сейчас тройник, и где будет примерно место для будущего унитаза +10 мм. До середины трубы от пола где-то в районе 80 мм.
WroNGd0er
WroNGd0er
10.12.2015 в 19:23:31
Ваш вариант с тройником под 45 градусов и поворотом на 45 может подойти. При условии, что там действительно 220 мм получится. У меня с плиткой 200 мм где-то выйдет, а 20 мм можно скомпенсировать переходником. Название не помню, видел когда-то на рынке. Там на 2-3 см оси выходов относительно друг друга смещены. Попробую завтра в магазине померить с рулеткой этой вариант.
ilyaarh
ilyaarh
Архангельск
15.05.2018 в 10:29:12
У меня примерно такой же вопрос - будут менять каналью в доме и мы попутно новый унитаз. Унитаз куплен с горизонтальным выпуском с размерами как на картинке Чтобы унитаз придвинуть максимально близко к стенке, вместо фановой трубы под 45гр, хочу развернуть тройник вертикально вверх и в него поставить поворот на 90гр, а туда уже подключить унитаз прямой фановой трубой, но не знаю будет ли выход канальи и выпуск унитаза на одном уровне ?
Pioneer1
Pioneer1
Новороссийск
15.05.2018 в 17:30:23
Может инсталляцию. Недавно была ситуация один в один. В итоге перебрал стояк и поставил инсталляцию.
молоток
молоток
15.05.2018 в 19:09:22
ilyaarh, а не будет так: бачок шаркает стену
