18.12.2006 в 07:45:03
Добрый день! В ванной от стены до стены 170 см. Рабочие клавшие плитку ошиблись в расчетах и пару плиток положили в то место на стене, где должен находиться край ванны. Соответственно, ванна (чугунная) теперь на место не встанет, т.к. 170 уменьшилось на расстояние толщины плитки с раствором. Видится 2 варианта выхода из этого: 1.Отбить пару плиток совсем. Поставить ванну. Пустое место заложить порезанными по необходимости кусками плитки (запас есть).
  1. Взять болгарку и в том месте, где край ванны, прорезать плитку до стены. Т.е. сделать в плитке щель, куда войдет край ванны. Правда с трудом представляю, как все это порезать аккуратно :( Вопрос в том - на каком варианте остановиться? Или же есть еще варианты? Спасибо.
mar6565
mar6565
18.12.2006 в 10:27:41
На первом, он самый правильный, если хотите чтобы было красиво.
EXIDE
EXIDE
18.12.2006 в 10:56:17
[QUOTE=Leksin]Добрый день!
Я бы выбрал первый вариант. Сбить плитку не так уж и сложно.
Устати в планировку оставили без изменений? У меня сейчас только все начинается поэтому и спрашиваю. А почему решил ванну ставиить после укладки плитки?
18.12.2006 в 20:01:20
Спасибо за ответы. А плитку просто сбивать или сначала болгаркой по межплиточным швам пройтись, чтобы лучше отходила? А то если начать просто отбивать, боюсь соседние плитки тоже поедут.
exide написал : А почему решил ванну ставиить после укладки плитки?
Да вот на форуме начитался страшных случаев, когда рабочие при укладке плитки роняли плитку внутрь ванной и портили ее. Ведь все время не будешь стоять рядом с рабочими, чтобы их контролировать.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
19.12.2006 в 00:11:31
2Leksin http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=21920
_torero
_torero
Казань
19.12.2006 в 10:50:26
Тут еще посмотрите как ванную в ванную комнату заносить. И какая планировка. Может случиться так, что проем будет узким - нужно ванну боком заносить - чугунную так просто не покрутишь в воздухе на весу. По второму варианту придется задвигать как по рельсам строго по прямой линии - те нужно иметь запас хода в том же направлении как минимум на ширину ванны. Надо по месту смотреть. А резать болгаркой скорее всего если и получится, то будет очень проблематично: 1) не представляю как в углу прорезать 2) срез получится рваным после болгарки (это в принципе не важно, если будет что-то закрывать стык-уголок,например), 3) нужно заранее знать высоту установки ванной с точностью до 2-3 мм (ну пусть 5).
Так что я тоже за 1 вариант: 1) более свободными будут действия по установке ванны, 2) установите ванную по требуемой высоте, а не подгоняя под срез плитки 3) красиво и ровно отрежете плитку плиткорезом (конечно если не придется срезать насколько мм с края плитки - тут уж или болгарка или клещи - потом наждачным бруском зачищать).
26.12.2006 в 13:12:31
Болгаркой все прекрасно режется. Даже в углах. У самих был подобный случай - промахнулись с высотой ванны. Пришлось срезать болгаркой 5 сантиметров кафеля по периметру ванны. Все получилось. Чего и вам желаю.
