Mazayac
Mazayac
13.12.2015 в 19:48:03
Ну так о чём и речь. У ТС-а всё не так.
NoNe
NoNe
Луганск
13.12.2015 в 22:56:05
Да вы тут что, все шибанулись на отличненько? Я давно не видел стояка ГВС без рециркуляции.ТС правильно говорит - делать врезки от стояка в холле, ставить маленький циркуляционник. Это решит проблему. Вопрос не в том, что нет рециркуляции в контуре ГВС, вопрос в отдалённости стояка. А лояльность УК заключается в том, что они, видимо, накосячили с проектом при постройке и выводы под ПС не заложили в проекте. Вот и выкручиваются таким образом.
Mazayac
Mazayac
14.12.2015 в 06:16:53
Сударь, шибанулись тут Вы. Никто не говорил, что нет рециркуляции в стояке. А в 10 сообщении приведён пример работоспособной системы с удалённым стояком.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
14.12.2015 в 08:38:53
Надо делать теплый пол. Электрический.
Артём Зорин
Артём Зорин
14.12.2015 в 09:32:11
NoNe написал: ТС правильно говорит - делать врезки от стояка в холле
Такое-то решение понятно, только вот ТС говорит:
romikd написал: над входной дверью заходят две трубы - ХВС и ГВС.
реально ли установить водяной полотенцесушитель в такой ситуации?
например, перед квартирным коллектором (до счетчика) сделать врезку
и ещё раз уточняет:
romikd написал: врезки ДО счетчика в квартире! а счетчик будет у коллектора квартирного
Речь о прокладке ещё одной трубы между квартирой и подъездом не шла.
romikd, а зачем вы хотите именно водяной полотенцесушитель? Если речь идёт только о внешнем виде, а не об экономии, то можно поставить водонагреватель. И не врезаться в водопровод вообще. Если же хочется именно сэкономить на оплате, то либо (правильный способ) ещё одна труба в подъезд, либо (вредный совет) слив воды в канализацию.
В0д0пр0в0дчик
В0д0пр0в0дчик
17.08.2016 в 22:11:38
Здравствуйте!
Делал похожие квартиры. Должна быть линия обратки ГВС, на которую тоже устанавливается счетчик. Оплата за гор. воду при этом берется по разности... Необходимость циркуляции была, не из-за ПС, а просто в силу больших размеров квартиры. Проблема была в запуске, т к давление в обратке оказалось высоким (но это уже другая история...)
Kranoff
Kranoff
17.08.2016 в 22:56:58
В0д0пр0в0дчик, быть-то должна. Только бывает, что её нет. Просто тупиковые ветки от общих стояков до квартир. Недели полторы назад был в доме, где это сделано двадцатым металлопластом, а у людей в квартире 2 санузла. Вот так строят.
