Lehandr
Lehandr
Псков
11.12.2015 в 18:09:33
Доброго времени суток всем. Канализация. Пластик Ostendorf диаметр - 50. Подскажите что герметичней в случае соединения пластика через резиновую манжету в чугун. Нужна 100 % герметичность. Доступа к соединению в последствии не будет. Что лучше из них: Soudal Aquafix (Полиакрилат) или Sikaflex - Construction + (Полиуретан) Или Soudal fix all (SMX Гибридный полимер) Посмотрел видео, вообще всё клеит и герметизирует... А адгезия как раз и нужна... Кто работал с ними?
АрменСПБ
АрменСПБ
11.12.2015 в 18:27:19
Soudal точно сможете купить ? Оба вроде нормальные , сам пользуюсь битумными герметиками или soudal water stop.
Lehandr
Lehandr
Псков
11.12.2015 в 20:53:14
Да, это то что нашёл у нас в магазинах. Вопрос в адгезии сразу и к чугуну и к резине и пластику... По идее Soudal Aquafix (Полиакрилат) подходит, но у Soudal fix all (SMX Гибридный полимер) я так понял адгезия лучше ко всему. Sikaflex - Construction + (Полиуретан) тоже чудо я так понимаю...
АрменСПБ
АрменСПБ
12.12.2015 в 00:09:54
Не вижу смысла покупать Fix all , ради уплотнения 1 соединения , когда битумный герметик стоит 170 -200 р ,а Fix all - 400 р . И тот и другой должен работать нормально .
psnsergey
psnsergey
Владивосток
12.12.2015 в 12:33:51
Герметичней сделать всё правильно - зачистить чугунину наждаком на дрели и смазать манжету силиконовой смазкой, МС силиконовая с фторопластом, Huskey 350 silicone grease и т.п. Если прослаблено - отрезать от 50 трубы раструб и вколотить молотком через дощечку.
Lehandr
Lehandr
Псков
12.12.2015 в 22:51:51
АрменСПБ написал: Не вижу смысла покупать Fix all , ради уплотнения 1 соединения , когда битумный герметик стоит 170 -200 р ,а Fix all - 400 р . И тот и другой должен работать нормально .
АрменСПБ спасибо. Готов всадить туда и два раза по 400, что бы получить хороший результат и спать спокойно... Второго шанса у меня нет, по этому нужен герметик для этой ситуации, я так понимаю с хорошей адгезией к чугуну (с этим проще всего), к резине (или хрен его знает из чего сейчас делают манжеты), и к ПП трубе...
psnsergey написал: Герметичней сделать всё правильно - зачистить чугунину наждаком на дрели и смазать манжету силиконовой смазкой, МС силиконовая с фторопластом, Huskey 350 silicone grease и т.п. Если прослаблено - отрезать от 50 трубы раструб и вколотить молотком через дощечку.
Чугунина зачищена до блеска металла, разными абразивами... А вот силикон я так понимаю здесь не лучший вариант... Про Huskey 350 silicone greas спасибо, почитаю.
