АрменСПБ написал:
Не вижу смысла покупать Fix all , ради уплотнения 1 соединения , когда битумный герметик стоит 170 -200 р ,а Fix all - 400 р . И тот и другой должен работать нормально .
АрменСПБ спасибо. Готов всадить туда и два раза по 400, что бы получить хороший результат и спать спокойно... Второго шанса у меня нет, по этому нужен герметик для этой ситуации, я так понимаю с хорошей адгезией к чугуну (с этим проще всего), к резине (или хрен его знает из чего сейчас делают манжеты), и к ПП трубе...
psnsergey написал:
Герметичней сделать всё правильно - зачистить чугунину наждаком на дрели и смазать манжету силиконовой смазкой, МС силиконовая с фторопластом, Huskey 350 silicone grease и т.п. Если прослаблено - отрезать от 50 трубы раструб и вколотить молотком через дощечку.
Чугунина зачищена до блеска металла, разными абразивами... А вот силикон я так понимаю здесь не лучший вариант...
Про Huskey 350 silicone greas спасибо, почитаю.
