Tild
Tild
12.12.2015 в 15:34:05
Имеется ли у кого опыт разборки водогреев от Electrolux этой или подобных конструкций? Очень интересует возможность переставить "рассекатель потока" из правого входа холодной воды в крайний левый вход бойлера.
При монтаже разводки вышло так, что отводы на водонагреватель очень ровно и красиво можно вывести только "наоборот" (т.е. горячая вода справа, холодная - слева). "Перекресток" получается организовать только непосредственно под самим водогреем, и выглядеть это будет очень некрасиво. На графике с офф. сайта выводы не показаны, поэтому так:
Славик64
Славик64
Дигора
12.12.2015 в 18:48:55
Tild написал: и выглядеть это будет очень некрасиво.
Можно как то так.https://www.forumhouse.ru/attachments/3215529/
10-40-99@mail.ru
POMOR
POMOR
12.12.2015 в 20:14:27
На некоторых водонагревателях можно поменять местами съемный трубки. Они просто вставлены в приваренные к баку патрубки. Короткая трубка - для залива холодной воды, длинная - для забора горячей. Если у вас эти трубки не вытаскиваются, значит - никак...
Tild
Tild
13.12.2015 в 14:54:33
В общем, если кому интересно, как показало "вскрытие":
Левый выход (на картинке закрыт металлической пробкой) не имеет над собой перехода между баками, использовать для забора горячей воды не выйдет, т.к. не воткнуть заборную трубку.
Средний выход штатно занят трубкой забора горячей воды, которая воткнута на резиновом уплотнении и легко вынимается
Правый выход имеет, вроде как припаянный, изнутри бака "колпак" рассекателя потока, попытка вынуть который не увенчалась успехом...
Если заняться вандализмом, то вроде как можно просверлить в рассекателе отверстие под трубку и организовать выход горячей воды справа, а как вход использовать левый штуцер...
psnsergey
psnsergey
Владивосток
13.12.2015 в 15:07:58
Точно вандализм, потом будете ясно ощущать хладное приближение конца бака после расхода половины воды.
