Александр525
Александр525
Уфа
12.12.2015 в 18:41:28
Всем Привет! Помогите советом а может кто и опытом =) В какой раз заклеиваю щели в душевой кабине герметиком проходит месяц и плесень появляется на швах в местах где склеивал. В магазине посоветовали Санитарный герметик специальный для Душевых кабин ну и где в основном постоянная влажность с водой попробовал с ним тоже ничем н помогло снова плесень появилась(( Как быть Ребят кто что может посоветовать?=(
raven123
raven123
Великий Новгород
12.12.2015 в 20:34:41
Александр525 написал: кто что может посоветовать
Починить вентиляцию. Плесень = повышенная влажность.
iv.iv
iv.iv
12.12.2015 в 20:56:05
Ищите герметик на основе МС полимеров...... http://www.mirgermetikov.ru/collection/ms-polimery/product/kley-germetik-gibridnyy-soudasil-240-fs-290ml-12shtkor
-1
Реставраторш
nelubich
nelubich
12.12.2015 в 21:12:39
Только силиконовые герметики и только санитарный( нейтральный или кислотные ) имеют противогрибковые добавки.Например эти:AKVASIL.WHITE LIGHTNING.MAKROSIL SA.UNISIL G.DOW CORNING 915,И ТД.
-1
Реставраторш
psnsergey
psnsergey
Владивосток
13.12.2015 в 05:16:04
Да, потому что хороший МС-полимер просто не нуждается в добавках - его грибок и так не жрёт. :)
Микитович
Микитович
13.12.2015 в 23:27:57
Силикон - герметик хороший, и плесени тоже нравится, в том числе из=за его структуры, кому интересно - может почитать. MS-полимер, со слов изготовителей, куда лучше, но в свое время так-же утверждали, что нейлоновые рубашки лучше хлопковых. . Вентиляция, удаление влаги, очистка кафеля дезинфицирующими средствами, УФ-лампа. А можно забить и не париться.
NoNe
NoNe
Луганск
13.12.2015 в 23:35:14
Лучший герметик - тот, который используется для склейки аквариумов. Стоит дороже МС-полимеров, но его можно нанести один раз и навсегда. Плесень его совсем не берёт. Dow Corning 7091 (7093 получше) к примеру.
Микитович
Микитович
14.12.2015 в 00:28:43
NoNe написал: Dow Corning 7091
. "DowCorning 7091 не коррозионный (нейтральный) однокомпонентный силиконовый клеи c отверждением влажностью воздуха. " http://www.ostec-materials.ru/materials/dowcorning-7091-kley-germetik.php Дороже - и правильно, т.к. в герметике для аквариумов не должно быть ничего такого, что убивает микро-макрофлору и фауну. То есть тот же силикон но БИО, ГРИН... очень даже для плесени. Серебро, медь, святая вода и "сгинь анафема".
Y&T
Y&T
14.12.2015 в 11:07:56
Немаловажно правильно герметизировать кабину, а не просто замазывать швы, чтобы вода не попадала между слоями, и не застаивалась в образованных полостях. Также необходимо убить-вычистить старый зараженный силикон, высушить и обезжирить поверхности. Далее соблюдать чистоту и вентилировать кабину, не закрывать двери при ее простоях.
Александр525
Александр525
Уфа
20.12.2015 в 10:41:53
Всем Большое Спасибо Кто помог в решении вопроса. Тема закрыта. Купил герметик для аквариумов MAKROFLEX® GA10 сТЕкОлЬНЫЙ силикОНОвЫЙ ГЕРМЕТик перед герметизацией вычистил весь старый герметик промыл все мыльным раствором после промыл обычной водой чтоб смыть мыльный после Протер на сухо ветошью и обезжирил все склеиваемые поверхности и для контрольной просушки и дезинфекции продул все склеиваемые поверхности промышленным феном на режиме 350 градусов Цельсия после нанёс герметик Буду наблюдать как работает аквариумный герметик)) отпишусь через время о стойкости герметика)
Геймер
Геймер
Львов
20.12.2015 в 15:43:20
Есть громадная тема на счет плесени и силикона . Люди рекомендуют МС полимеры .
Я у себя 4 года тому герметиком RAVAK примыкания душевого бокса обработал, плесени пока что нет. Герметики с запахом уксуса гарантировано плесневеют и достаточно быстро.
