Oleg V
Oleg V
18.12.2006 в 10:17:35
Господа специалисты, чем нормальные люди дотягивают накидные гайки на отводах с коллектора? При такой плотности размещения на коллекторе 3/4 ни одним стандартным ключом подлезть и надежно затянуть гайку не получается. Есть какой-то спец-ключ? Или из чего можно переделать/расточить?
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
18.12.2006 в 10:28:08
фар'овский коллектор тянул обыкновенным автомобильным ключем на 27
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
18.12.2006 в 10:51:24
2Oleg V спец.ключ FAR для коллекторов
Oleg V
Oleg V
18.12.2006 в 11:10:48
2Do Home Yourself Какой коллектор? 3/4? У меня обычный ключ не лезет. 2Tehnik-san Спасибо. А сайт FAR есть? Посмотреть ключик.
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
18.12.2006 в 18:40:44
2Oleg V
3/4 вход и типа 1/2 (резьба метрика, не суть) отводы
фирменный ключ http://www.mosradiator.ru/?pg=01&catid=216&state=1#beg
Oleg V
Oleg V
18.12.2006 в 18:58:36
2Do Home Yourself Спасибо. У меня была мысль, купить накидной и порезать для трубы. Видимо так и сделаю.
ДОКА
ДОКА
19.12.2006 в 03:20:23
Oleg V написал : У меня была мысль, купить накидной и порезать для трубы.
Это правильно,Фаровский 10 евро стоит:)
Alex_Penza
Alex_Penza
Пенза
24.12.2006 в 10:08:42
К сож, не указали, что за коллектор. Обычно на коллекторах под металлопласт фитинги из гнёзд вынимаются. Так вот, протягиваются они потом поочерёдно. Ставится первый, затягивается, ставится второй, затягивается, и т.д.. В дальнейшем, при необходимости - отпускается гайка, вынимается труба вместе с фитингом для доступа к следующим. Нет проблем. кручу даже универсальным разводным (не газовым, ессно) ключом.
Oleg V
Oleg V
24.12.2006 в 10:24:18
Купленный в магазине накидной ключ на 24 порезан а-ля разрезной или фаровский. Всё удовольствие 120р. Работает на УРА доволен полностью. Боялся, что в нештатном режиме (ослабленный) ключ "потечёт". Видимо до таких режимов очень далеко.
