Ма-руся
Ма-руся
Тула
14.12.2015 в 11:50:29
Уважаемые спецы, прошу совета! Оч надо!
Суть: в процессе выравнивания стен мастер сказал, что гиспокартонная перегородка, которую сделали строители вместе с домом, кривая во всех плоскостях - и предложил переделать. Я согласилась. Перегородку разобрали полностью, и листы сняли, и каркас демонтировали. Я купила новые профили для каркаса. Собрали. Вровняли. Всё, вроде, ок.
Уже собрались выкладыывать пол и обнаружилось, что эта перегородка получилась почти на 3 см длиннее, чем была старая. И в итоге дверной проем, который связан с этой перегородкой - стал криво. А под двербю мы хотели стыковать плитку и ламинат нащельником. Теперь об этом придется забыть =( Да и вся стена теперь стоит под углом - если сверху смотреть. Я нарисовала схему. Врое понятно. Ну и фото "расхождения" того положения, где должен быть дверной проем, и тем, где он стоит по факту.
Собственно вопрос - сколько денег требовать с отделочника за этот косяк. Переделывать не вариант - потому как все сроки прошли и надо уже въезжать в эту квартиру. Я думала узнать сколько стоит то переделать - и такую сумму стребовать с отделочника. Логично?
для понимания - длина всей перегородки - почти 4 м, высота 2,7, два дверных проема. Кусок стены под оштукатуривание - на схемке сиреневый вверху справа - 1,7*2,7 метра.
Схема: Введите описание изображения
Фото (уровень лежит вдоль стены): Введите описание изображения
Очень жду ответа, а то отделочники уже денег требуют =)
Детравиль
Детравиль
14.12.2015 в 12:19:32
121 руб. 25коп.:)
ma-masha
ma-masha
14.12.2015 в 14:27:15
А лткуда взялась сиреневая штукатурка? Она появилась раньше переделки перегородки или позже???
spaceeggs
spaceeggs
Калуга
14.12.2015 в 14:29:48
Детравиль написал: 121 руб. 25коп.:)
Да ладно. Округлить до 120 и нормуль. А серьёзно: косяк бесспорный. Денег вы можете требовать: стоимость материала, демонтажа и монтажа, исходников. Но ничего вы не получите, увы. В лучшем случае за это не заплатите и разойдетесь мирно. И это.. лучше мужчину позовите на "расставание"
psnsergey
psnsergey
Владивосток
14.12.2015 в 17:12:10
За ТАКОЕ ещё и денег требовать? Ужас. При наличии официального договора с них можно истребовать все убытки, включая стоимость двойного комплекта материалов, демонтажа и монтажа по-нормальному другой бригадой, моральный ущерб и неустойку по ГК. А мужчину в самом деле позовите. Или лучше вовсе их не пускайте, всё через официальные письма и суд.
ввв
ввв
Beloozerskiy
14.12.2015 в 20:08:11
Проект был? Или хотя бы рисунок от руки- как и что переделывать и что должно получиться в результате?
Во всём мне хочется дойти до самой сути...
Гастер28
Гастер28
Сан-Матео
14.12.2015 в 20:50:28
А как выглядит перегородка над проемами?Там прямой участок или уступ?
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
15.12.2015 в 02:01:12
Ма-руся, Судя по Вашему рисунку со вторым дверным проёмом всё нормально!? Вы покажите полностью по высоте.Конечно прямых углов не будет если стены развёрнуты.Вам перегородку подогнали под оштукатуренную стену. Вообще это не критично-ставьте маяки и тяните всю плоскость. Пусть исправляют. А Вы стены вобще выборочно ровняли?
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
15.12.2015 в 02:08:33
Ма-руся, Здесь скорее Ваш косяк. Отделочник,который этим занимается, не смог бы Этого допустить.
За Байкалом
За Байкалом
Чита
15.12.2015 в 04:10:24
Так лучше переделать. Уйдёт день не более. И у меня случались косячки. Где то не так отмерил, где не так провёл. Сам то как будто и не замечаешь, работаешь и работаешь. Новый человек пришёл на объект и пальцем указал. Глаз не затуманенный этим объектом. Ох, ах, а что сделаешь, откручиваешь уже прошпаклёванные листы ГКЛ и смещаешь направляющие на положеное место. Никаких денег за это, пусть переделывают, это не трудно. Листы и направляющие те же самый, только поискать надо замазаные саморезы. Потом и ламинат с плиткой как положено лягут. Еще один вариант! Может у вас несущая стена не в линии стоит? Бывает такое, старое всё кривое, не возможно точно найти решение, где и как линию провести. Вот здесь то вы может и напраслину наводите на исполнителей. И вообще, если возникают для меня вопросы, всегда вызываю заказчика и показываю ему, что вот здесь ровно не получиться. Или ломать до конца, или штукатурить слоем в 5 см. И что это за штукатурка? старая? Так она иожет быть в этом месте в 5 см, на другом конце стены в 1см. Сбивать её не предполагалось? Если нет, значит линию вели по штукатурке на капитальной стене. То есть та капитальная стена косячная и вина только одна у исполнителей, что вам не показали этот косяк (не их косяк, а строителей) и не посоветовались как сделать далее. Вы же не пишите, чем аргументируют рабочие за этот косяк. Уверен, если они с рулеткой ошиблись, то молча переделали бы. Сделайте фото не с уровнем, а с правилом 2х метровым, тогда понятнее будет. И вы указываете ещё, что один проём на 3 см короче. Не надо так темнить! Если коробка свободно входит в проём и становиться по уровню, ваши 3 см никакого значения не имеют. Коробка крепиться саморезами к профилю.
Ма-руся
Ма-руся
Тула
15.12.2015 в 11:30:43
Большое, нет, ОГРОМНОЕ спасибо всем за внимание и ответы. Но... Похоже, что виноватой в этом косяке останусь я сама. И заплачу за него. В общем, вчера ездили на место - смотрели всё еще раз. Схема, в первом посте не совсем верная. Или совсем не верная =(
Вот, что получилос вчера: Введите описание изображения
Главное - капитальная стена вверху схемки, и кап стена внизу схемки - они не стоят в одной плоскости. Сместить край гипсокартонной перегородки у верхнего дверного проема - там обозначено буковкой А и обведено в овальчик - нельзя, т.к. там выступа для дверной коробки почти нет (~1см) и не получится установить наличник, т.е. это место должно быть в плоскости верхней, на схеме, капитальной стены, чтоб наличник прям на нее ложился. Ширина дверных проемов 89см.
Я спросила, а почему нельзя было сместить нижний по схеме край перегородки - на схемке буковка Б и овальчик - влево (по схеме) - тогда бы перегородка была бы в плоскости с верхней капитальной стеной. На что мне ответили, что тогда бы в месте буковки Б образовался бы уступ сантиметра в 3 шириной и это было бы не красиво. А так, блин, две несоосные стены соеднили по диагонали - это типа красиво =(
Меня удручает то, что меня не спросили как сделать. А сделали на свое усмотнение =( Меня бы этот уголок не смутил, а вот то, что полы теперь не уложить как хотелось изначально - это пипец как удручает =(
Переделывать уже не хочу. Хочу скорее это закончить. Понимаю, что проблема их технической перешла в психологическую. Мастер сделал так, как посчитал нужным, не спросив меня. А я ему не дала заранее об этом точного указания. Нет, плана нет. Тут стояла перегородка, которую сторители поставили. И там все проемы как-то не "по диагонали" были, а в одной плоскости. А как это было я не помню. Надо было сфотать. Решили просто переделать перегородку, т.к. длинная ее часть была "бочкой" и "играла". Теперь она плоская и не играет, а часть с проемами "ушла" =(
