Ма-руся
Ма-руся
Тула
15.12.2015 в 11:39:43
Детравиль написал: 121 руб. 25коп.:)
а мне вот как-то не смешно полагаю, что у вас такие вопросы возникают каждый день
ma-masha написал: А лткуда взялась сиреневая штукатурка? Она появилась раньше переделки перегородки или позже???
я ошиблась, там штукатурки почти нет - там стена так выступает =( переделала схемку
spaceeggs написал:
Да ладно. Округлить до 120 и нормуль. А серьёзно: косяк бесспорный. Денег вы можете требовать: стоимость материала, демонтажа и монтажа, исходников. Но ничего вы не получите, увы. В лучшем случае за это не заплатите и разойдетесь мирно. И это.. лучше мужчину позовите на "расставание"
да, как часто бывает - делал знакомый мастер быть не будет))) морально только продавит разве что
ввв написал: Проект был? Или хотя бы рисунок от руки- как и что переделывать и что должно получиться в результате?
нет, не было была на этом месте перегородка, кооторая стояа так, как меня устраивало (но уже не помню как точно она стыковалась со стенами) решили ее переделать, чтоб "выпрямить" и упрочнить
Гастер28 написал: А как выглядит перегородка над проемами?Там прямой участок или уступ?
прямой участок - никаких устопов нигде нет Введите описание изображения вот уровень над проемом - не очень видно - но там все в одной плоскости
dmitrovski написал: Ма-руся, Судя по Вашему рисунку со вторым дверным проёмом всё нормально!? Вы покажите полностью по высоте.Конечно прямых углов не будет если стены развёрнуты.Вам перегородку подогнали под оштукатуренную стену. Вообще это не критично-ставьте маяки и тяните всю плоскость. Пусть исправляют. А Вы стены вобще выборочно ровняли?
нет ровняли все, просто пергородку стали ровнять в послежнюю очередь, сказали, что она кривая - и ее проще переделать, чем на нее накидать 100500 мешков штукатурки да, перегородку подогнали именно под две стены. так отделочник решил =(
dmitrovski написал: Ма-руся, Здесь скорее Ваш косяк. Отделочник,который этим занимается, не смог бы Этого допустить.
не совсем поняла, почему не смог бы допустить
Ма-руся
Ма-руся
Тула
15.12.2015 в 11:45:55
За Байкалом написал: Так лучше переделать. Уйдёт день не более. И у меня случались косячки. Где то не так отмерил, где не так провёл. Сам то как будто и не замечаешь, работаешь и работаешь. Новый человек пришёл на объект и пальцем указал. Глаз не затуманенный этим объектом. Ох, ах, а что сделаешь, откручиваешь уже прошпаклёванные листы ГКЛ и смещаешь направляющие на положеное место. Никаких денег за это, пусть переделывают, это не трудно. Листы и направляющие те же самый, только поискать надо замазаные саморезы. Потом и ламинат с плиткой как положено лягут. Еще один вариант! Может у вас несущая стена не в линии стоит? Бывает такое, старое всё кривое, не возможно точно найти решение, где и как линию провести. Вот здесь то вы может и напраслину наводите на исполнителей. И вообще, если возникают для меня вопросы, всегда вызываю заказчика и показываю ему, что вот здесь ровно не получиться. Или ломать до конца, или штукатурить слоем в 5 см. И что это за штукатурка? старая? Так она иожет быть в этом месте в 5 см, на другом конце стены в 1см. Сбивать её не предполагалось? Если нет, значит линию вели по штукатурке на капитальной стене. То есть та капитальная стена косячная и вина только одна у исполнителей, что вам не показали этот косяк (не их косяк, а строителей) и не посоветовались как сделать далее. Вы же не пишите, чем аргументируют рабочие за этот косяк. Уверен, если они с рулеткой ошиблись, то молча переделали бы. Сделайте фото не с уровнем, а с правилом 2х метровым, тогда понятнее будет. И вы указываете ещё, что один проём на 3 см короче. Не надо так темнить! Если коробка свободно входит в проём и становиться по уровню, ваши 3 см никакого значения не имеют. Коробка крепиться саморезами к профилю.
да, вы правы - капитальные стены не в линии вчера пересмотрели всё =( они не несущие, новострой монолит - просто более толстые перегородки =) И их было бы не перенести )))
В том то и дело, что не посоветовались. А теперь - не обессудь, хозяйка, но как сделали, так сделали. И что ты вообще домоталась до этого пола. Не видно будет.
Про проемы вы меня как-то недопоняли. Все проемы одинаковой ширины - 89см, вчера перемеряли.
Аргументируют именно тем, что капитальные стены "не в линии".
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
15.12.2015 в 16:04:33
Ма-руся, Вам здесь жить,а диагональ это ужасно,Когда будет плитка, подрезка будет в глаза бросатьсях! Сделайте углы приблизительно под 90 ,нашейте гкл со сторона буквы "А" и с противоположной букве "В"-это чтобы не делать толстый слой штукатурки. Шейте гипс там где он проходит по толщине, а остальное ровняйте штукатуркой.Делов на пол-дня.
Ма-руся
Ма-руся
Тула
16.12.2015 в 18:16:01
dmitrovski, да, думали над этим. Тогда толщина стены с разных сторон проема будет разная. Как это выравнивать? Двери надо будет выбирать какие-то специфические, с не плоским наличником?
alt
alt
Бийск
16.12.2015 в 21:42:32
Лучше переделайте сразу, чем потом смотреть на это все. Вам уже сказали, что займет это немного времени.
vod|zig
vod|zig
Новороссийск
16.12.2015 в 22:17:54
Ма-руся написал: Тогда толщина стены с разных сторон проема будет разная. Как это выравнивать?
dmitrovski все правильно написал, сколько возможно нашить гипсокартоном, остальное - вытянуть штукатуркой. Стена получится конечно толще, чем планировали, но доборы решат все проблемы. Должно получиться примерно так:
jekasus
jekasus
Добрич
16.12.2015 в 22:37:19
vod|zig написал: dmitrovski все правильно написал
С чем я тоже соглашусь... ;)
Баш майсторът
Однако
Однако
Липецк
17.12.2015 в 07:14:48
А перегородка у Вас похоже из потолочного профиля собрана?
psnsergey
psnsergey
Владивосток
17.12.2015 в 12:49:03
По-моему, там просто первоначальная стена была или планировалась толще, чем то, что поставили взамен. Отсюда и вылезла диагональ.
ввв
ввв
Beloozerskiy
17.12.2015 в 20:43:22
Поддержу мнение об увеличении толщины стены. Стену надо было изначально делать толще на 3см, тогда бы и не было > "образовался бы уступ сантиметра в 3 шириной и это было бы не красиво"
Во всём мне хочется дойти до самой сути...
