kirill2k
kirill2k
Королёв
14.12.2015 в 12:09:20
В трубах подачи воды давление до 6 бар. Планирую установить Редуктор давления Itap Minibrass 1/2", чтобы давление воды, идущее по полипропиленовым трубам, было бы около 3 бар. Данный редуктор выпускается с отверстием под манометр и без. Диапазон регулировки у редуктора от 1 до 4 бар. Думаю установить манометр, чтобы видеть, какое давление на выходе из редуктора и чтобы удобнее было бы его регулировать (при необходимости). Подскажите, какой лучше выбрать манометр для измерения давления? Интересуюсь в смысле диапазона делений. Есть манометры до 4 бар, до 6 бар, до 10 бар. Наверное не очень хорошо, если стрелка при измерении рабочего давления будет где-то в начале циферблата. Какой выбрать манометр? Спасибо.
sanya1965
sanya1965
14.12.2015 в 12:42:56
на 10 бар самый удобный... стрелка будет в верхней зоне (10-14час).... выставить именно на 3 бар почти невозможно, давление все равно будет разным... причем прыгает вверх, грубо на 1бар....
Mazayac
Mazayac
14.12.2015 в 13:53:04
До 6 - прекрасный вариант.
psnsergey
psnsergey
Владивосток
14.12.2015 в 15:07:37
Манометр рекомендуется выбирать такой, чтобы стрелка находилась в пределах средней трети (от 1/3 до 2/3) шкалы. Так и износа сильного не будет, и точность будет неплохой. И не выбирайте самый плюгавенький. А редуктор очень хреновенький, особенно если на квартиру. Valtec VT.085 гораздо лучше.
Mazayac
Mazayac
14.12.2015 в 21:05:16
psnsergey написал: А редуктор очень хреновенький, особенно если на квартиру
Поддерживаю.
kirill2k
kirill2k
Королёв
14.12.2015 в 23:58:37
Спасибо за ответы. Да уж(( А я выбирал-выбирал, читал отзывы, сравнивал, вроде вычитал, что Itap не плох по сравнению с Valtec и некоторыми другими в такой же ценовой категории. А если рассмотреть такой редуктор- Honeywell D04 FS 1/2A ?? Если можно рассматривать, то тогда еще вопрос: его можно устанавливать только горизонтально?
kirill2k
kirill2k
Королёв
15.12.2015 в 03:40:03
Или такие: Valtec VT.087.N.0445 и VT.088.N.0455 (из этой же ценовой категории)?
Mazayac
Mazayac
15.12.2015 в 09:50:53
Поршневые редукторы уступают мембранным. VT.085.N - отличный выбор за скромные деньги. Ханивелы - дрянь.
kirill2k
kirill2k
Королёв
15.12.2015 в 11:25:51
Mazayac написал: Поршневые редукторы уступают мембранным. VT.085.N - отличный выбор за скромные деньги. Ханивелы - дрянь.
Спасибо. А Itap 143 тоже поршневой?
Orick
Orick
25.03.2018 в 10:19:27
Была внеплановая проверка манометров компании WIKA A2G, диапазон работы от -50 до 50 Па от компании ООО "СЭ Групп". Большая часть манометров не прошли проверку. Все знают, что стандартный предел погрешности приборов 3%, проверка выявила, что погрешность превышает пределы допускаемых (до 10% вместо 3%), очень похоже что это заводской брак.
Входит, что ООО "СЭ Групп" реализует манометры низкого качества, так как у них погрешность около 10% вместо 3%.
Жирный Тони
Жирный Тони
04.05.2018 в 10:06:15
Orick написал: Была внеплановая проверка манометров компании WIKA A2G
протоколы будут или всё на уровне слухов? :popcorn
