ussur
ussur
Уссурийск
05.01.2016 в 15:40:22
gans gr написал: Ёпама ))) долго не был на форуме, но ни чего не изменилось. В 80-е укладывал 2-х слойку на лаги и гвозди.
приветствую.Юрий.. да постоянная перепалка :swoon
gans gr
gans gr
05.01.2016 в 18:34:27
Привет Жека! С наступившим!
moiparket
moiparket
05.01.2016 в 18:36:49
gans gr, Юра, велкам бек :))))) с наступившим тебя. ничего не поменялось. мордор наступает :)))) удачи в Новом Году!!! и не покидай форум. Устал тебя рекламировать :)))
gans gr
gans gr
05.01.2016 в 21:41:49
Леонид приветствую! С праздниками! Не ругайтесь, ибо правда она многогранна! Уже не только доску приклеивают, но и ламинат. Не буду за "что верно а что нет", но запросто уложить по разному! Своему директору прописали доску (группа чёрс, упафлор или нет не вспомню) клеть на подложку (тонкие перекрытия а ЗИ обязательно) он доволен как слон)))
vago083050
vago083050
05.01.2016 в 22:56:53
gans gr, привет, с Новым годом! Если правда многогранна, то ложь многоголоса. Боремся... :) Истина, с какой стороны не посмотри, всегда выглядит одинаково. Ищем... ;)
gans gr
gans gr
05.01.2016 в 23:43:40
vago083050, Привет! С Новым Годом! Много борьбы )))
DrAndrew
DrAndrew
06.01.2016 в 16:05:26
Уважаемые гуру напольных покрытий! С наступающим Рождеством вас! Помогите разобраться, по результатам баталий в этой теме - полная каша, сумбур в голове. Нужны уточнения. Если не очень хочется поднимать уровень пола:
  1. Отличную (судя по цене) однополосную трехслойную 15-мм паркетную доску можно ли укладывать плавающим способом без фанеры или будут неприятности (скрипы, щели, растрескивание и т.п.) ?
  2. Для для избежания цокания и гулкости и обеспечения наличия ощущения "фундаментальности" пола можно ли без риска проблем в будущем обойтись без фанеры и клеить однополосную трехслойную 15-мм паркетную доску (т.е. наклеить на основание подложку и на нее - паркетную доску) ?
gans gr
gans gr
06.01.2016 в 16:30:21
DrAndrew, и вас с Рождеством! Основание должно быть ровным!!!!! Нет разницы чем вы его сделаете (фанера, Гвл, стяжка и т.п.) Если "мокрые" подготовки (стяжка, выравнивающая масса) сделана не так давно, нет уверенности за пароизоляцию (на нижнем основании есть влага - подвал, грунт и т.п.) то надо пленку, она защищает от "намокания" (и само собой от набухания доски), потом стелить подложку и доску. Стелить можно с приклеивание к основанию, с проклейкой стыков, с герметизацией стыков и просто собирая замок. Если клеить к основанию, основание обязательно должно быть сухим, прочным на разрыв (чистым без слоёв мешающих адгезии). Приклеенная доска (любое покрытие) всегда по ощущениям монолитнее чем плавающая. Чаще нет смысла заморачиваться с приклейкой. Иногда так однозначно лучше. Если работать самому, то однозначно удобнее работать с 1-к клеем или MS полимерами (однозначно дороже). Обычную вспененную полиэтилен сразу в топку, слабенькая подложка. Себе всё клею ))) но я в клеях работаю ))))
moiparket
moiparket
06.01.2016 в 16:35:46
DrAndrew, вот мой совет - слушайте gans_gr. это один из немногих оставшихся тут профи, советы которого стоит слушать. И это человек с 1. практическим опытом 2. теоретически подкован.
я бы шел от бюджета. Просто разница в стоимости укладки всегда критична. дешевую ПД - однозначно на подложку и замок дорогую ПД - я бы клеил, но себе не положил бы :)))) но это наши внутренние убеждения уже :))) что выберете - пишите в личку или мыло, мож чем помогу
vago083050
vago083050
06.01.2016 в 17:03:54
DrAndrew,
  1. Можно. Если доска качественная и укладка выполнена в полном соответствии с технологией (влажность воздуха и основания, ровность основания, пароизоляция и подложка, технологические зазоры и разрывы), то как раз плавающий способ более предпочтителен по части последующего возможного щеления ввиду несоблюдения влажностного режима эксплуатации. Скрипы появляются там где есть люфт, его просто надо исключить.
  2. Можно. Приклеивание к основанию и обеспечивает максимальный акустический комфорт.
Выбирая способ укладки, Вы по сути выбираете между:
  1. Отсутствием разделительных порожков и бОльшим акустическим комфортом.
  2. Минимизацией затрат на укладку и бОльшей устойчивостью к негативным последствиям от нарушения влажностного режима эксплуатации.
Расставьте приоритеты, и ответ на вопрос: что выбрать? - будет ясен.
P.S. Приклеить к основанию с удовлетворительным результатом можно любую, даже самую захудалую доску. Для наилучшего результата, но при плавающей укладке, годится только высококачественная доска. Но, что клеить ерунду, что класть плавающим ерунду - целесообразности мало. Качественную доску любым из способов укладки не испортить, если делать всё по технологии.
DrAndrew
DrAndrew
06.01.2016 в 19:51:24
gans gr, moiparket, vago083050, благодарим за наставления!!! Всех благ вам и удачи в Новом високосном году!
gans gr написал: DrAndrew, и вас с Рождеством!
  1. Основание должно быть ровным!!!!! Нет разницы чем вы его сделаете (фанера, Гвл, стяжка и т.п.)
  2. Если "мокрые" подготовки (стяжка, выравнивающая масса) сделана не так давно, нет уверенности за пароизоляцию (на нижнем основании есть влага - подвал, грунт и т.п.) то надо пленку, она защищает от "намокания" (и само собой от набухания доски), потом стелить подложку и доску.
  3. Стелить можно с приклеивание к основанию, с проклейкой стыков, с герметизацией стыков и просто собирая замок.
  4. Если клеить к основанию, основание обязательно должно быть сухим, прочным на разрыв (чистым без слоёв мешающих адгезии).
  5. Приклеенная доска (любое покрытие) всегда по ощущениям монолитнее чем плавающая.
  6. Чаще нет смысла заморачиваться с приклейкой.
  7. Иногда так однозначно лучше.
  8. Если работать самому, то однозначно удобнее работать с 1-к клеем или MS полимерами (однозначно дороже).
  9. Обычную вспененную полиэтилен сразу в топку, слабенькая подложка.
  10. Себе всё клею ))) но я в клеях работаю ))))
Тут требуется разъяснение, поэтому разбили на пункты.
  1. По залитой черновой цементной с керамзитом стяжке какую рекомендуете сделать выравнивающую стяжку/наливной пол ?
  2. Постараемся выдержать стяжку месяца два перед укладкой пола, потом проверим накладкой пленки: потеет за день или нет. Но пленку, наверное, использовать точно будем для минимизации вероятности появления неприятностей. Лучше вложить расходы на пленку сейчас, чем на перекладку паркетной доски из-за скрипов, горбов, щелей через полгода-год. Так?
  3. Какие варианты приклеивания из 4-х предложенных (и пятый: клеить подложку к основанию, а доску - к подложке) применить целесообразно ?
  4. Как проверить : "основание обязательно должно быть прочным на разрыв (чистым без слоёв мешающих адгезии)" ? (Стелить будем не сами, поэтому важен вопрос контроля для избежания возможных взаимных претензий).
  5. Пункты 5, 6, 7 и 10. "Иногда так однозначно лучше" - Все-таки лучше клеить ?
  6. Будем приглашать специалистов, хотя свои руки, растущие откуда надо, есть, а времени нет.
  7. Посоветуйте, пжт, подложку.
  8. Посоветуйте, пжт, клей для доски на пленку и при необходимости клей для подложки на основание. Извините за много букв, но это вопросы на, хотелось бы, 20-30 лет. :)
И еще: план квартиры прилагается.
Необходимо уложить паркетную доску в коридоре Б и комнатах А и Б. Размеры комнат и коридора на плане указаны. Длина доски в пачке 2420 мм (6 шт. в пачке), ширина 187 мм. Как порекомендуете уложить паркетную доску? В каком направлении? Какой раскладкой?
