Lukish
Lukish
16.12.2015 в 18:21:03
Привет, Не включается колонка, т.е. при вставке батарейки на экране ничего не происходит, а должна быть индикация. Также ничего не происходит при открытии воды.
Это сломался "блок управления электронный 3226-07.000" или "Накладка с платой дисплея 3261-20.00" ? Как-то это можно самому проверить,или сразу новый покупать "блок управления" покупать?
Спасибо!
Мануал.
Славик64
Славик64
Дигора
16.12.2015 в 18:32:02
Lukish написал: Это сломался "блок управления электронный 3226-07.000" или "Накладка с платой дисплея 3261-20.00" ?
А свой вариант можно?
10-40-99@mail.ru
мвс
мвс
16.12.2015 в 21:34:13
3.Перепутана полярность батареек 4.Окислены контакты 5.Неисправен выключатель.
Lukish
Lukish
17.12.2015 в 10:20:19
мвс, полярность не перепутана контакты чисты выключателя никакого нет - или что имеется ввиду?
Lukish
Lukish
17.12.2015 в 10:49:03
Славик64, конечно!
Славик64
Славик64
Дигора
17.12.2015 в 17:56:18
Lukish написал: конечно!
Тогда жалуйтесь.
Lukish написал: Не включается колонка
Это понятно, иначе бы Вас не было здесь.
Lukish написал: при вставке батарейки на экране ничего не происходит, а должна быть индикация
Уверены? Я такую колонку не встречал, что бы табло горело на не включенной колонке.
Lukish написал: Также ничего не происходит при открытии воды.
А вдруг происходит. Например, собачка шевелится или нет? Или замкните провода, которые идут к микрику, этим проверите годится микрик или нет. Снимите кожух колонки и гляньте. Ещё убедитесь, что от отсека батареек ток выходит, вдруг там нет контакта.
10-40-99@mail.ru
мвс
мвс
17.12.2015 в 20:44:16
  1. проверьте датчик перегрева. 7.Проверьте датчик тяги.
мвс написал: 5.Неисправен выключатель.
-см картинку.
Lukish
Lukish
18.12.2015 в 16:42:08
Славик64 написал: Уверены? Я такую колонку не встречал, что бы табло горело на не включенной колонке.
да. когда вставляешь батарейку на дисплее бегут какое-то время "палочки" по кругу. а сейчас ничего не происходит.
Lukish
Lukish
18.12.2015 в 16:51:26
Славик64 написал: А вдруг происходит. Например, собачка шевелится или нет? Или замкните провода, которые идут к микрику, этим проверите годится микрик или нет.
микрик - это выключатель 21, а собачка это что?
Славик64
Славик64
Дигора
18.12.2015 в 18:48:08
Lukish написал: а собачка это что?
Штучка которая нажимает/отпускает кнопку макрика.
10-40-99@mail.ru
Славик64
Славик64
Дигора
18.12.2015 в 18:51:36
Lukish написал: когда вставляешь батарейку на дисплее бегут какое-то время "палочки" по кругу. а сейчас ничего не происходит.
Можно понадеяться, что это мелочь. Проверили?
Славик64 написал: убедитесь, что от отсека батареек ток выходит, вдруг там нет контакта.
10-40-99@mail.ru
